Слабость лифтованых кресел
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 15:30
Выяснилась слабость конструкции лифтованых кресел Логана - при ударе сзади не выдерживает каркас нижней части, поскольку лонжерон ослаблен двумя дырами под лифтовой механизм.
Разрушения имеют примерно такой вид:
http://old-press.ru/tmp/kreslo1.jpg
Самое неприятное, что сразу эту поломку можно и не заметить, а когда она бкдет заметна, то ось, на которой крепится спинка, идет на скрутку и для ремонта приходится разбирать все кресло целиком.
Металл рвется именно из-за механизма лифта, в обычных креслах такой проблемы нет. Сейчас наш Мега-Мастер Ded54 собирает отремонтированную сидушку на мою Мурку и вечером мы ее водрузим обратно.
Так что владельцы лифтованых логановских кресел, имейте ввиду - получили удар сзади, сразу проверяйте целостность каркаса сиденья.
Мега-респект нашему Мега-Мастеру за отремонтированную сидушку.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 16:43
Зфгд_ШШ писал(а):... при ударе сзади ...
Поподробней можно?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 16:45
Vist
интересно - меняется ли степень вероятности возникновения данной поломки в зависимости от положения лифта (верх-низ)?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 16:47
Captain
Поподробней можно?
Удар сзади для ув.Зфгд_ШШ- это дачные приключения. Рыдал весь форум. Искренне.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 19:54
Vist писал(а):интересно - меняется ли степень вероятности возникновения данной поломки в зависимости от положения лифта (верх-низ)?
Нет, не меняет. Расстояние между отверстиями 8мм, а возле верхнего отв., там, куда входит второй конец пружины подъёма сидения, и того меньше - по 2мм с каждой стороны. Учитывая, что толщина металла 2мм и в верхней части нагрузка больше (из-за плеча) и идёт на разрыв, там и есть самое слабое звено :cry: Всплыло, так же, что узел крепления спинки (к сидушке) - труба диаметром ~25мм с двумя площадками под крепление - скручена по оси :cry: и площадки стояли под углом 15-20 градусов :evil:
Лечилось: разборка, нагрев трубы и выравнивание площадок в одну плоскость (при помощи какой то матери :oops: ), сварка в месте разрыва и усиление слабого звена 3-х мм пластиной с последующей сваркой, установка пружины лифта на родное место (с той же матерью :oops: ) сборка и испытание :wink:
Вот и весь процесссс. 8)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 20:30
SV
Ничего себе "весь процесс"! Как назло, вчера сиденье подозрительно заскрипело. А кроме помощи этой самой матери, рассчитывать не на кого. Развалится - придётся Рекару покупать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 20:36
Waldschnepfer
Юра! Недай,конечно Бог,но я к вам приеду. :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 21:11
Путник
Мне как то на космиче тетка разбила попу. Она на 99 была. Морда- в хлам. У моего космича лопнул бампер и лопнул болт крепления запаски- сама запаска упала на землю. Ну и сам я упал на заднее сиденье- кресло оторвалось нафик. Там и лифта не было... Это к слову... Имхо- тут смотря какой удар. может и обычное кресло оторватся наверное...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 21:34
Согласен, но там уж больно ослабленное место :cry:
ЗЫ. Вспомните мех. регул. спинки у тазиков, дык, там само разваливалось, и без удара :?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 07:50
Вчера, точней сегодня, в первом часу ночи по ящику, кажется в "ГЛАВНой ДОРОГе" был сюжет по безопасности кресел. Так при ударе сзади у всех (отечественных и импортных) ломалось соединение спинки с сидушкой. Причем отечественные выглядели более достойно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 09:14
Ded54 писал(а):...
Юра, зато когда вчера ехал домой, такое ощущение, что в новую машину сел - так приятственно спина себя чувстовала. Мега-респект Мега-Мастеру :!: .
P.S. Оценить мощь пружины лифта можно на этой фотке
http://old-press.ru/tmp/kreslo2.jpg
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 09:18
Vladnn
ShK писал(а):Вчера, точней сегодня, в первом часу ночи по ящику, кажется в "ГЛАВНой ДОРОГе" был сюжет по безопасности кресел. Так при ударе сзади у всех (отечественных и импортных) ломалось соединение спинки с сидушкой. Причем отечественные выглядели более достойно.
Мы как будто разные передачи смотрели :) Я понял так что наши (вазовские) все тесты слили. Только выдержали норму ГОСТа на нагрузку - прошли прямо на уровне допуска с небольшим запасом.
Кстати, там тестировали кресла после 3-х летнего пробега.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 09:26
Vladnn писал(а):Я понял так что наши (вазовские) все тесты слили.
Может быть, был уже в полусонном состоянии.
Сорри за дезинформацию.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 09:59
Tonik
Афромосу на заметку, всю рационализацию за них приходится делать :twisted:
Деду от Оксаны (или кто-там у них инет мониторит) внеплановую экскурсию на участок сборки сидений для контроля за техпроцессом :lol:
Или это к смежникам? :roll:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 10:01
Vladnn
Я тоже не гарантирую адекватную информацию - я ужинал :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 18:52
9640
Не пойму - это самое "слабое звено" можно увидеть без разбора сидения, невооруженным, так скть, глазом? Куда смотреть? Нельзя ли сделать фото общего плана? ;)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 03:38
Ну нифига Вы передёрнули. :lol:
Тестировали 3 кресла. 1-Ваз, 2-Ино, 3-спортивное от какого то ателье. Тестировали их не на удар сзади, а имитировали как бы удар об них задних пассажиров при столкновении. ВАЗ выдержало по госту, но не более того. Ино-по госту с запасом. Спортивное выдержало ГОСТ плюс большой запас. Все кресла были Б\У 3 года, как правильно заметилVladnn
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 09:25
Vladnn
Выходит мы С вами смотрели одну передачу, а специально для ShK показывали адаптированную версию :) :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 10:14
Mаn писал(а):Не пойму - это самое "слабое звено" можно увидеть без разбора сидения, невооруженным, так скть, глазом? Куда смотреть? Нельзя ли сделать фото общего плана? ;)
Спасибо
Пжлста:
Смотрите на стрелки. Сначала надо снять накладку на салазки (горизонтальная зеленая стрелка) Там есть саморезик к заднем торце, его откручиваете, потом толкаете накладку вперед, она выходит из пазов. Затем надо приподнять за край обшивку сиденья (зеленая вертикальная) и смотреть в точку, указанную синей стрелкой. Там все будет видно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 10:21
9640
спасибо. очень наглядно :) Попробую посмотреть
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 12:59
Vladnn писал(а):Выходит мы С вами смотрели одну передачу, а специально для ShK показывали адаптированную версию
Да ладно уж, извинился за дезинформацию. :oops:
PS. У нас работали телевизионщики, меняли кабель. Мож чего попутали, что теперь наоборот вещает :lol:
