Страница 1 из 4
Как удобней подлезать за торпедо...
Добавлено:
21 сен 2007, 08:36
DEN_72
Установщики магнитолы "начудили" с ее монтажом и "похерили" осветитель бардачка, но самое неприятное они кудато "уронили" разьемы которые подходили к подсветке в бардачке. Теперь встает вопрос, как лучше получить доступ к задней части торпедо не снимая его (еще интересно как дотянуться до задней части магнитолы, установщики ее ухитрились сзади привинтить).
Добавлено:
21 сен 2007, 08:46
PAS
Заставьте делать установщиков, их косяки не должны бытьь вашими проблемами
Добавлено:
21 сен 2007, 08:54
Vladnn
Оторвите лицевую панель - ту что серая накладка где кнопки стеклоподъемников. И потом еще можно попробовать руку снизу просунуть - ну тут уже как повезет.
А самый легкий способ - заставить исправить тех кто накосячил.
Добавлено:
21 сен 2007, 09:06
kapushon
Vladnn писал(а):Оторвите лицевую панель - ту что серая накладка где кнопки стеклоподъемников. И потом еще можно попробовать руку снизу просунуть - ну тут уже как повезет.
Ну прям уж оторвите... Аккуратно снимите - монетка 1рубль вам поможет. Однако подлезть там тоже непросто - под магнитолой полка, с боков только мето есть немного. Зато видно все разъемы и провода - найдете свою потерю.
Добавлено:
21 сен 2007, 09:10
DEN_72 писал(а):Установщики магнитолы "начудили" с ее монтажом и "похерили" осветитель бардачка,
А он был вообще?
Какая комплектация?
Добавлено:
21 сен 2007, 09:14
PAS
3dmax писал(а):А он был вообще?
Какая комплектация?
Тоже подумал об этом
А был ли мальчик
Добавлено:
21 сен 2007, 10:18
Yurka
был-небыл, заодно и проведет свет
Добавлено:
21 сен 2007, 15:59
DEN_72
Дырочка под "мальчика" есть, значит и он должен быть. У меня машина из самой первой партии, так что сказать в какой она комплектации сложно, кое, что тогда ставили совсем не то, что теперь (причем официально ставили). Просто машиной заняться серьезно смог только сейчас...
Добавлено:
21 сен 2007, 16:01
DEN_72
Спасибо за совет по передней панели "бороды"! Попробую снять поддев монеткой... Кстати панель "бороды" на моей дешевой, как тогда казалось машине, почему-то стоит серебристая...
Добавлено:
21 сен 2007, 23:58
DEN_72 писал(а):Дырочка под "мальчика" есть, значит и он должен быть. У меня машина из самой первой партии, так что сказать в какой она комплектации сложно, кое, что тогда ставили совсем не то, что теперь (причем официально ставили). Просто машиной заняться серьезно смог только сейчас...
С точки зрения банальной эрудиции бла бла бла.....
Короче, Склифосовский, у Вас машина шла на 15 дисках или на 14? Если на 14, то фонаря быть не должно. Будь у Вас в бардачке хоть трижды дырка под папу...
Добавлено:
22 сен 2007, 15:09
DEN_72
Причем здесь диски? Машина просто дособранная в РФ Дачия Логан (просто все от Дачии до единой детали), некоторые опции хотя и поставлены официально но отличаються от устанавливаемых сейчас (например стеклоподьемники).
Добавлено:
22 сен 2007, 18:24
DEN_72 писал(а):Причем здесь диски?
При том, что Фонарь освещения бардачка Устанавливается только на Привележ и Престиж. И только они имеют 15 диски. Если Вы не знаете Вашу комплектацию, то это возможно выяснить по дискам, отсюда мой вопрос про них.
DEN_72 писал(а): Машина просто дособранная в РФ Дачия Логан
Угу. Как и у остальных 100 тысяч владельцев Логанов.
DEN_72 писал(а):просто все от Дачии до единой детали
И что? Первые машины такими и были, однако они собирались не с бухты барахты, а тоже соответственно своей комплектации.
DEN_72 писал(а): некоторые опции хотя и поставлены официально но отличаються от устанавливаемых сейчас
Да, с вами тяжко. Спрошу по другому. Концевик включения фонаря в бардачке присутствует?
В общем наплевать какая комплектация.
Добавлено:
23 сен 2007, 07:58
DEN_72
Машина из самой первой, досерийной партии (уверяю вас когда ее купили еще не было "красивого" каталога и "устойчивых" комплектации, по крайней мере не такие как сейчас).
Меня волнует другое, что такое могли сделать при установке магнитолы, что теперь при выключеном зажигании мигает лампа иммобилайзера (это означает ошибку), а "мигалка" магнитолы при выключеном зажигании не мигает, хотя магнитола работает нормально после включения зажигания и двигатель пускается. Правильно я понимаю в оригинальной аудиопроводке проводке Логана цвета проводов означают: красный - просто питание 12 V; желтый - поддержка памяти и индикатора снятой панели; черный - "земля".
Примечание. На японской магнитоле, которую украли к красному проводу оригинальной проводки был подключен провод АСС (красный, не очень ясно какие функции он несет), к желтому проводу оригинальной проводки подходил желтый провод ("батарея" 12 V, 15A), а черный провод землии соответственно подходил к черному проводу оригинальной проводки (это очевидно).
Добавлено:
23 сен 2007, 09:09
Sergey N
Дык она у всех без ключа мигает. Редко, с частотой около 1Гц.
это означает ошибку
Нет. Это значит "дежурный режим". Ошибку означает частое мигание при вставленном и повернутом в положение "включены электропотребители" ключем зажигания.
Заничт у меня сначала с иммобилайзером была какая-то засада?
Добавлено:
23 сен 2007, 09:33
DEN_72
Раньше от работал так: при выключенном зажигании лампочка не мигала вообще не редко не часто, потом после снятия с сигнализации я вставлял ключь в замок, лампочка сначала горела потом гасла и двигатель нормально заводился после поворота ключа.
