Текущее время: 21 окт 2026, 04:32
Регулировка наклона подушки сиденья
Сообщение Unree » 20 сен 2007, 01:30
Штатно отсутствует в любой комплектации, к сожалению. А мне надо приподнять передний край, ибо сидеть неудобно.
Как это сделать наиболее эстетично?
Понятно, что всегда можно просто подложить шайб, но хватит ли длины болтов, если я под них шайб на сантиметр проложу?
Unree
Сообщение WideProf » 20 сен 2007, 07:50
Можно 1 болт выкрутить и посмотреть. Заодно проверить глубину резьбы в дырке, куда он вкручивается, чтобы после подкладки шайбы болт проходил резьбовое отверстие насквозь, иначе прочность соединения изменится. А можно болты заменить на более длинные. Или чехлы купить с изменением геометрии сиденья.
WideProf
Сообщение ShK » 20 сен 2007, 07:54
Болты можно взять подлиннее, но не будут ли прогибаться салазки. Может придется между полом и салазками вставлять прокладку в виде клина.
Еще вариант: накладная подушка, нужной вам формы, из мебельного поролона под чехлом.
Сообщение Алё_шА » 20 сен 2007, 10:52
Я на 41-м под менял задние болты и подкладывал втулки, салазки не прогибались (хотя это зависит от весовой категории :D ).
Алё_шА
Сообщение Unree » 20 сен 2007, 22:10
Чехлы не катят - сиденья с подогревом.
Unree
Сообщение Vladnn » 21 сен 2007, 12:38
Салазки не погнутся. Они же изначально прижимаются к кузову по каждой салазке в двух точках. В других места - точнее по середине - просто в воздуже висят. Наклон не должен что то изенить.
Сами болты около 3 см. длиной.
Vladnn
Вернуться в Интерьер
