Текущее время: 21 окт 2026, 04:34
Поскрипывание печки :(
Сообщение manson » 04 сен 2007, 06:15
Очень противное поскрипывание, точнее попискивание в моей печке. Слышно на 1 и 2 скорости, на остальных нет, причем если переключится на 1 или 2 с более высоких скоростей пару секунд попискивания не слышно. Звук очень писклявый поэтому его слышно даже при включенной громко музыке и с открытыми окнами, изза этого все лето езжу без печки, а сейчас прохладно становится, чего делать? куда побрызгать смазки? :) К официалам не пойду: с сигнализацией пол-года к ним ездил погарантии, случай конечно был не простой, но неприятный осадок остался; и с перекраской трещины краски приходилось все самому доказывать.
manson
Сообщение htdthc » 04 сен 2007, 08:07
У меня было точно такое же.На 1-2 скористи вентилятора был слышен слабый но уверенный писк.Больше половины лета был.Был,был,а теперь чего то пропал.Думал что подшипник подвывает.В мастерской так ничего и не опредилили.Решил что буду ездить,пока явно и громко не вылезет,но он пропал. :D
htdthc
Re: Поскрипывание печки :(
Сообщение Уль » 04 сен 2007, 13:23
manson писал(а):Очень противное поскрипывание, точнее попискивание в моей печке. Слышно на 1 и 2 скорости, на остальных нет, причем если переключится на 1 или 2 с более высоких скоростей пару секунд попискивания не слышно. Звук очень писклявый поэтому его слышно даже при включенной громко музыке и с открытыми окнами, изза этого все лето езжу без печки, а сейчас прохладно становится, чего делать? куда побрызгать смазки? :) К официалам не пойду: с сигнализацией пол-года к ним ездил погарантии, случай конечно был не простой, но неприятный осадок остался; и с перекраской трещины краски приходилось все самому доказывать.
Включить вентилятор на 4-ю скорость, положение "в ноги", минут на 10. А вообще вам сюда http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3019&start=0
Уль
Сообщение Путник » 04 сен 2007, 14:13
Далее по ссылке... В принципе может дело и не в гуане застрявшем... Подшипник ноет так же. И по гарантии вряд ли заменят, ибо оно свои функции выполняет- дует. Фильтр салона замените(поставьте).
Путник
Вернуться в Интерьер
