Дырка в покрытии пола
Протерлось покрытие пола где педель газа. Что делать? Есть какие то способы ремонта, замены. Или всесь пол поднимать? И гарантийный ли это случай?
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
oden писал(а):... И гарантийный ли это случай?
Путник писал(а):КАК он мог протерется там? Не пойму...
Отнюдь! Альпинистский ботинки имеют подошву из достаточно мягкой резины, чтобы на камнях держала. Она сама стачивается довольно легко.Зфгд_ШШ писал(а):Думаю, если ездить в альпинистких ботинках, вполне может протереться.
