Текущее время: 21 окт 2026, 04:33
Дырка в покрытии пола
Сообщение oden » 25 июн 2007, 14:57
Протерлось покрытие пола где педель газа. Что делать? Есть какие то способы ремонта, замены. Или всесь пол поднимать? И гарантийный ли это случай?
oden
Re: Дырка в покрытии пола
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июн 2007, 14:59
oden писал(а):... И гарантийный ли это случай?
А с какого бока тут гарантия, т.е. исправление заводского брака?
Сообщение Путник » 25 июн 2007, 15:03
КАК он мог протерется там? Не пойму... Положите коврик и не парьтесь!
Путник
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июн 2007, 15:04
Путник писал(а):КАК он мог протерется там? Не пойму...
Думаю, если ездить в альпинистких ботинках, вполне может протереться.
Сообщение Wowik » 25 июн 2007, 15:07
Зфгд_ШШ писал(а):Думаю, если ездить в альпинистких ботинках, вполне может протереться.
Отнюдь! Альпинистский ботинки имеют подошву из достаточно мягкой резины, чтобы на камнях держала. Она сама стачивается довольно легко.
Разве только кошки не снимать, может тогда протрет... :-)
Wowik
Сообщение oden » 26 июн 2007, 00:26
Ездил в зимних Камелотах. Но дыра имеет место быть.
oden
Вернуться в Интерьер
