Текущее время: 21 окт 2026, 04:33
Скрип, иногда даже треск, под обивкой потолка.
Сообщение ivanivan1 » 06 мар 2007, 10:40
Доброе время суток!
Пробег моей машины около 11,5 т.км. В сильные морозы, ниже 30 градусов, из разных мест иногда были слышны потрескивания. И это понятно, в такой то мороз и свои уши трещат! :lol: Сейчас днём на солнце воздух прогревается до положительных температур, а утром после ясной ночи прихватыватывает морозец до минус 15-20. И вот, в первые минуты после выезда из гаража, при таких резких перепадах температур где то под обивкой крыши слышны достаточно громкие потрескивания\поскрипывания, как будто что то отклеивается от крыши. Такие же потрескивания, как были в сильные морозы, только ещё громче. Шум раздаётся даже громче вентилятора, работающего на 3-й скорости. :( В первые пять минут слышу 4-5 потрескиваний и дальше опять всё стихает, весь день без сверчков...
Какие советы дадите, собратья?
ivanivan1
Сообщение tihohod » 06 мар 2007, 10:49
фигасе у вас там климат
а под капотом у меня перманентно пощелкивает пока двигатель нагревается и остывает, в морозы чуть сильнее только
я забил
tihohod
Сообщение ivanivan1 » 06 мар 2007, 11:04
Климат нормальный - вполне терпимый! :wink: Резкие перепады температуры бывают, но зато воздух суше, чем у вас с Балтики. Морозы минус 25 по ощущениям как ваши минус 15.
А вот для обивки салона, похоже, колебания не так легко переносятся. Кто снимал обивку, подскажите, вдруг там что то могло отклеиться или лопнуть на морозе?
ivanivan1
Re: Скрип, иногда даже треск, под обивкой потолка.
Сообщение Skif » 06 мар 2007, 11:07
ivanivan1 писал(а):В первые пять минут слышу 4-5 потрескиваний и дальше опять всё стихает, весь день без сверчков...
Скорее всего это трещит кусок "противошумки" там под обивкой крыши прямоугольный кусок противовибрационного материала приклеен. Видимо не выдерживает вашего климата.
Skif
Сообщение Timoshka » 06 мар 2007, 11:30
А может это стекло заднеее скрипит? Про это уже говорили у меня тоже поскрипывает, ососбенно после оттепели, потом ледок размельчается?
Timoshka
Сообщение ivanivan1 » 06 мар 2007, 12:18
Timoshka писал(а):А может это стекло заднеее скрипит? Про это уже говорили у меня тоже поскрипывает, ососбенно после оттепели, потом ледок размельчается?
Нет, точно не лёд, т.к. я из гаража выезжаю. Хоть и неотапливаемый гараж, но машина к утру сухая, весь снег и лёд стаивает. А вот на антивибрационную прокладку, что товарищ Skif подсказал (спасибо :) ), может быть похоже. Если в теплое время будет продолжать скрипеть, то придётся снимать и смотреть что там такое...
ivanivan1
Сообщение Vitalij » 06 мар 2007, 12:24
ivanivan1 писал(а):Доброе время суток!
Здравствуйте! Это неоднократно и не одну зиму обсуждалось, вроде в теме "Логан и мороз". Я то же самое наблюдал на своей машине выезжая из гаража в морозы, ездил до - 45. Это из-за перепада температур, видимо так реагирует утеплитель под обшивкой. Пришли к выводу сообща, что это не страшно, деформаций крыши, как это было прошлую зиму у некоторых Меганов и Симболов, не вызывает. На мой взгляд, в морозы не надо поддерживать в гараже плюсовую температуру, -5-10 достаточно, проверено. Удачи!
Vitalij
Вернуться в Интерьер
