Текущее время: 15 окт 2026, 13:51
Лобовое стекло.
Лобовое стекло.
Сообщение артур » 02 мар 2007, 14:30
Пошла трещина на лобовом стекле, от края. Никаких сколов и попаданий камня нет. И мне стало интересно, а заменят ли это стекло по гарантии? Ведь это может быть только из-за внутренних напряжений стекла или кузова.
Кстати недавно был на ТО-3, и там на глазах у публики само по себе лопнуло полностью заднее стекло у Мегана. Машину просто загнали с улицы на предпродажную подготовку. При этом на улице было около -7 градусов.
артур
Re: Лобовое стекло.
Сообщение KAlexey » 02 мар 2007, 15:04
артур писал(а):Пошла трещина на лобовом стекле, от края. Никаких сколов и попаданий камня нет. И мне стало интересно, а заменят ли это стекло по гарантии? Ведь это может быть только из-за внутренних напряжений стекла или кузова.
У меня было такое, менял стекло по КАСКО
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Shinomontajnik » 02 мар 2007, 15:06
А откуда пошла трещина? С правого верхнего угла? Если да . то я твой друг-у меня тоже. противная трущина полукругом. пока не занималса вопросом. :arrow:
Shinomontajnik
Сообщение KAlexey » 02 мар 2007, 15:57
Shinomontajnik писал(а):А откуда пошла трещина? С правого верхнего угла? Если да . то я твой друг-у меня тоже. противная трущина полукругом. пока не занималса вопросом. :arrow:
У меня слева снизу была
KAlexey
Re: Лобовое стекло.
Сообщение 3dmax » 02 мар 2007, 19:43
Трещина с внутренней или наружней стороны? Если с наружней, то забудьте о замене по гарантии.
Re: Лобовое стекло.
Сообщение Банщик » 02 мар 2007, 19:46
3dmax писал(а):Если с наружней, то забудьте о замене по гарантии.
Однозначно, ибо все любят отбивать обледенелые дворники о стекло а потом жалуются!
Банщик
Сообщение An82 » 02 мар 2007, 23:10
У меня тоже такая фигня была - пошла трещина справа снизу, потом вообще стала расходиться вправо-влево (буквой Т). Приехал к дилеру, инженер по гарантии посмотрел, намекал на дворники, но они никак не вязались с трещиной. Трещина с внешней стороны, кстати. Сфотографировал, фото отправили на Автофрамос. Через две недели пригласили на замену стекла по гарантии.
An82
Сообщение 3dmax » 02 мар 2007, 23:12
An82 писал(а):У меня тоже такая фигня была - пошла трещина справа снизу, потом вообще стала расходиться вправо-влево (буквой Т). Приехал к дилеру, инженер по гарантии посмотрел, намекал на дворники, но они никак не вязались с трещиной. Трещина с внешней стороны, кстати. Сфотографировал, фото отправили на Автофрамос. Через две недели пригласили на замену стекла по гарантии.
Повезло Вам, что согласились поменять. Обычно такие дефекты не попадают под гарантийную замену.
Сообщение kolya9 » 02 дек 2008, 21:09
У меня пошла трещина на лобовом стекле слева,чуть выше середины.
Главное припарковался ничего не было.Вернулся-трещина(наружный слой).Ни сколов ни царапин нет.На сервисе поменяли без проблем.Машише было 6 месяцев.Через 9 месяцев таже история но уже на правой стороне.Приехал на сервис и началось.Они говорят что я влетел в яму и поэтому треснуло стекло.Но если ходовая в норме какая может быть яма.Мурыжили с мая по ноябрь.Отправляли фото на завод и т.д.Вообщем сказали со скрипом - будет вам стекло.Если будет как в поговорке про троицу то печально.А может плохое качество стекла или установки.А дефект кузова не может быть?
kolya9
Сообщение Л-Д-В » 02 дек 2008, 23:29
Банщик писал(а):все любят отбивать обледенелые дворники о стекло а потом жалуются!
Учту. Никогда не думал, что таким макаром можно лобовуху повредить.
Л-Д-В
Сообщение Photograf » 12 фев 2009, 04:01
Пошла трещина на лобовом справа снизу от края вверх. Почему-то был уверен, что по каско поменяю легко, а почитал вас тут и уже сомневаюсь. В чем проблема-то? Страховой же случай!
И еще... пытался определить снаружи или изнутри... Не смог. Разницы в гладкости не ощущается.
Photograf
Сообщение NikoNiko » 12 фев 2009, 12:36
Photograf писал(а):Почему-то был уверен, что по каско поменяю легко,
а думаете не поменяют?
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2009, 12:41
Photograf писал(а):Страховой же случай!
ИМХО для страхового случая скол должен быть.
Сообщение Light_Elf » 12 фев 2009, 12:57
Я менял лобовое. Агент страховой фотографировал трещину, но абсолютно не искал сколов.
СК НАСТА (Цюрих), в договоре прописано, что замена стекол без оформления.
Light_Elf
Сообщение ShK » 12 фев 2009, 13:33
Евгений Ш писал(а):ИМХО для страхового случая скол должен быть.
Полили горячей водой на стекло, треснуло. Вот и страховой случай, без скола.
Вернуться в Интерьер
