Сьемка внутри салона
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2005, 02:46
Beorn
Производит впечатление автобуса своей необьятностью
А за рулем автопилот :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2005, 10:11
Tonik
А что, третий подголовник - плод самодеятельности, у нас-то он ни за какие бабки недоступен :shock:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2005, 10:13
Механик
Это не плод самодеятельности, это просто фотографии Дачии-Логан
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2005, 13:26
Pirex
Средний ремень безопасности - трехточечный, в отличии от российсой "сбруйки-пояса". :evil: Значит, можно установить детское сидение по центру. Ребенок будет спокойно сидеть и смотреть вперед. Мне же прийдется ставить детское сидение за водительским сидением :cry: .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2005, 20:25
ЧайникСоСвистком
Хм, а почему детское кресло именно за водительским?
Я для 2.5 летнего сына поставил за пассажирским, т.к. почему-то считал что слева получают больше ударов чем справа.
И возиться с усадкой/высадкой ребенка удобнее с тротуара, а не с проезжей части.
А так же контролировать чего оболтус творит тож удобнее когда он по диагонали, а не за спиной.
По поводу установки по центру есть такая мысль - ушлый непослушный ребенок (говорят бывают и другие дети, но я не встречал) иногда отстегивается сам и при торможении/столкновении пусть он лучше тычется в переднее сидение, чем летит в консоль, на рычаг коробки, если не в/через лобовое.
Re: Сьемка внутри салона
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2005, 20:35
xpo
Beorn писал(а):Производит впечатление автобуса своей необьятностью
[img]...[/img]
Они специально для этого кадра по всей Румынии кастинг самых худых проводили ;)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2005, 21:45
Beorn
[img]...[/img]
Мне больше понравился автопилот за рулем, хотя чего только фотошопом не вытворяют :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005, 16:05
Albor
Pirex писал(а):Средний ремень безопасности - трехточечный, в отличии от российсой "сбруйки-пояса". :evil: Значит, можно установить детское сидение по центру. Ребенок будет спокойно сидеть и смотреть вперед. Мне же прийдется ставить детское сидение за водительским сидением :cry: .
А вот ставить детское сиденье по центру не советую!!! Мне рассказывали про неоднократные случаи полета магнитол(закреплены они обычно не сильно) от передней панели до заднего стекла при лобовом ударе.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005, 16:41
Болобол
Albor писал(а):А вот ставить детское сиденье по центру не советую!!! Мне рассказывали про неоднократные случаи полета магнитол(закреплены они обычно не сильно) от передней панели до заднего стекла при лобовом ударе.
Не знаю насчёт полётов - вероятно, а то, что детёныша будет не удержать за водительским или пассажирским сиденьем - это факт биографии. Вывернется, вылезет, просочится, чтоб "зырить" вперёд... :cry:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005, 17:01
Popov
Попробовал я своего сына сзади посередине трехточечными пристегнуть-ноет что неудобно.Так и сидит всю дорогу сзади между передними седениями.А подголовник посередине помогает- с задней полки ничего не падает.Хотя в моей комплектации по прайсу задних подголовников не должно было быть.Поставили.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005, 17:55
Болобол
Popov писал(а):Попробовал я своего сына сзади посередине трехточечными пристегнуть-ноет что неудобно.Так и сидит всю дорогу сзади между передними седениями.
Вооще-то имелось в виду детское сиденье посередине... Взрослым ремнём - ежу понятно, что неудобно... :cry:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2005, 02:00
extract
Ежедневное обновление списков прокси, списки SOCKS серверов:
Здесь была рекламная ссылка мерзкого спамера!
Pirex
СообщениеДобавлено: 29 апр 2006, 13:52
Camelot
При лобовом ударе магнитолу впихивает во внутрь ( сам краш-тест проводил) , так что бред это всё , а насчёт расположения д/сидения , лучше всего за вод/сидением , объясню , при возникновении угрозы ДТП , инстинкт самосохранения идёт у водителя а не у пассажира , отсюда вывод если водитель себя уберегает , значит удар будет больше в сторону пассажира ) , хотя я при ДТП просто зарыл глаза , т.к. всё было внезапно
СообщениеДобавлено: 29 апр 2006, 17:09
qwe
Camelot писал(а):При лобовом ударе магнитолу впихивает во внутрь ( сам краш-тест проводил) , так что бред это всё
Теоретически при сильном ударе сзади магнитола может вылететь.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2006, 18:05
Георгий Торпедоносец
Если удар сзади будет такой, что магнитола долетит до заднего стекла, то, поверьте, это будет сравнимо с укусом комара, по сравнению с тем, что средний пассажир почувствует сзади. Ему будет уже всё равно :(
А я вот придумал верхний крепёж для детского сидения, которое крепится трёхточечным ремнём, для установки сзади посередине, где на Логане только поясной ремень: покупаем синтетическую ленту из которой делают ремни для спортивных сумок и металическую пряжку, которая регулирует длину ремня на сумках и пришиваем пряжку на конец нашей лямки. Снимаем спинку заднего сидения - перед нами поперечина. Делаем петлю вокруг поперечины и продеваем лямку через пряжку. Имеем регулируемую по длине лямку, закреплённую вокруг поперечины. Конец закидываем на заднюю полку в салон и прикручиваем спинку обратно. Вот вам и третья верхняя точка крепления для детского кресла. Сворачиваем конец лямки раза три назад ( прим. по 2см) и сшиваем, чтобы кончик не проскочил при нагрузке (ударе сзади) сквозь крепёж (прищепку) кресла и регулируем длину лямки в багажнике пряжкой так, чтобы кивок спинки детского кресла, дёргаемого рукой вперёд, был минимально возможным. Всё.
Нужную лямку и пряжку можно купить, я думаю, в галантереях или магазинах горно-туристических, подобрав под цвет. Но можно и чёрную взять или брезентовую или вообще на разборке взять ремень автомобильный. Когда лямка эта не нужна, то её можно закидывать на заднюю полку. Ещё я бы обмотал поперечину, в месте крепления петли, изолентой, чтобы не было острого края, о который при большой нагрузке, может перерезаться лямка. И пряжку я бы взял цельную штампованую (лучше всё же скалолазную), а не согнутую из проволоки. Пока это теория, но на свой ожидаемый Логан я этот девайс обязательно добавлю. Уже и лямочку с пряжкой подыскиваю. Как сделаю, обязательно вывешу с описанием необходимой длины и тонкостей установки. Ну а кому не в терпёж и руки есть - пожалуйста пользуйтесь идеей.
Что в результате будем иметь:
1. Ребёнок в самом безопасном месте - центре авто.
2. Кресло не мешает использовать места с обоих сторон
3. Места перед ребёнком полно (его не тошнит), ему интересно интересоваться на дорогу (он спокоен), до него легко дотянуться спереди.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2006, 18:35
Скопировал в тему "Детское кресло" в этом же разделе.
