Текущее время: 21 окт 2026, 04:32
Мастика для обивки дверей
Сообщение 2kam » 24 янв 2007, 15:27
Комрады, а не подскажите ли, где можно достать черную, лишкую, плохо отмывающуюся мастику, на которую приклеены пластиковые обшивка дверей ? Речь идет именно об оригинальной мастике - та, которую используют на Автофрамосе.
Пару раз приходилось снимать на передних - теперь есть смутные сомнения что приклеелось хуже, чем хотелось...желательно бы добавить (обновить) по периметру...
Было бы здорово так же узнать - как она называется? Фирменное название у нее же есть?
Заранее муча грасес!
2kam
Re: Мастика для обивки дверей
Сообщение 3dmax » 24 янв 2007, 15:28
2kam писал(а):Комрады, а не подскажите ли, где можно достать черную, лишкую, плохо отмывающуюся мастику, на которую приклеены пластиковые обшивка дверей ? Речь идет именно об оригинальной мастике - та, которую используют на Автофрамосе.
Ну наверное это всё же не мастика, а герметик. А во вторых, чем не устраивает любой из имеющихся в продаже?
Сообщение 2kam » 24 янв 2007, 15:34
они:
1. Не совместимы с родной.
2. Не надежны (по сравнению с родной)
Силиконовые - крайне плохо прилипают к родной, да и к металлу...
Ощищать все от старой - тоже занятие не из приятных. Поэтому самое логичное - добавить (обновить) и приклеить. И забыть навсегда.
2kam
Сообщение DIXI`s » 24 янв 2007, 20:07
Последний раз редактировалось DIXI`s 04 янв 2010, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
DIXI`s
Сообщение 3dmax » 24 янв 2007, 20:14
DIXI`s писал(а):
3dmax писал(а):Ну наверное это всё же не мастика, а герметик. А во вторых, чем не устраивает любой из имеющихся в продаже?
а чем отличается мастика от герметика ? :)
ууу... тем же, чем клей от пластилина. :D
Сообщение shell » 24 янв 2007, 20:33
На заводе эта мастика наносится на дверь при температуре около 100 градусов в жидком состоянии, а ожлаждаясь уже затвердевает. опробуйте кусочек мастики нагреть, станет ли она повторно жидкой? Если да, то можно феном нагреть и приклеить заново, если нет -то искать новую.
shell
Сообщение Диагност » 24 янв 2007, 20:42
shell писал(а):На заводе эта мастика наносится на дверь при температуре около 100 градусов в жидком состоянии, а ожлаждаясь уже затвердевает. опробуйте кусочек мастики нагреть, станет ли она повторно жидкой? Если да, то можно феном нагреть и приклеить заново, если нет -то искать новую.
Я бы посоветовал собрать мастику (липнет сама к себе очень сильно) и потом раскатать в колбаску и положить в желобок на панели. Если много не хватает, у диллеров должна быть ремонтная - уже колбасками на вощеной бумаге.
Диагност
Сообщение shell » 24 янв 2007, 20:48
Диагност писал(а):Я бы посоветовал собрать мастику (липнет сама к себе очень сильно) и потом раскатать в колбаску и положить в желобок на панели. Если много не хватает, у диллеров должна быть ремонтная - уже колбасками на вощеной бумаге.
Ну насчет колбасок не знаю(как вы ее нагревать будете) а на заводе она поставляется в 200 литровой бочке, через пистолет с подогревом наносится на обивку двери, устанавливается и все. А далее она затвердевает по мере охлаждения.
shell
Сообщение DIXI`s » 24 янв 2007, 20:52
DIXI`s
Сообщение 3dmax » 24 янв 2007, 20:55
И все же чем ? - определение того и другого, плиз. Можно СНиП какой нарыть - тоже пойдет...
Вы решили оффтоп развести? Или?
Для меня мастика и герметик различаются. Если для Вас нет, то дело Ваше. Закончили на этом.
Сообщение DIXI`s » 24 янв 2007, 21:07
DIXI`s
Сообщение FOX55 » 24 янв 2007, 21:50
shell писал(а):Ну насчет колбасок не знаю(как вы ее нагревать будете) а на заводе она поставляется в 200 литровой бочке, через пистолет с подогревом наносится на обивку двери, устанавливается и все. А далее она затвердевает по мере охлаждения.
Откуда такие познания? У Вас на заводе связи есть :?: :lol:
FOX55
Сообщение 2kam » 24 янв 2007, 21:54
shell - вы откуда знаете технологию ? Вы работаете на Фрамосе?
Не соглашусь с Вами - в конце процедуры приклейки :) эта мастика (герметик) не засахает до конца (не превращается в что-то твердое), а остается вполне пластичной, я бы даже сказал резиновой...в этом весь ее кайф - она не дает обивке отвалиться от окрашенной поверхности железной двери, а так же не позволяет появиться скрипу.
Силиконовые же мастики - предлагаемые в магазинах (поверьте, я проверил как минимум 3 шт. из них) - в итоге полимеризуются и вполне могут отвалиться :(
Почему и ищу именно родную мастику - она то, что надо! Ни больше ни меньше. То что доктор прописал!
Придется, видимо пойти по долгому пути, обратиться к диллеру - хотя скорее всего скажут - приезжайте - приклеим...
А может все дружно позовем Валеру? (он работал (-ет) на Автофрамосе ? Валера, отзовитесь! :)
P.S. Спасибо всем откликнувшимся! :)
2kam
Сообщение 3dmax » 24 янв 2007, 22:05
DIXI`s писал(а):Просто если что-то утверждаете категорично - извольте аргументировать. А если не знаете - то чего терминами кидатся...
Если б не знал, то молчал в трубку.
Мастика, в данном случае та, что нанесена на дверь, является не высыхающей, наносится в разогретом виде, после остывания образует собой липкое, легко тянущееся вещество.
Герметик же наносится в холодном состоянии, содержит в своём составе растворители. После высыхания образует нетоксичное, вещество, по составу напоминающее эластичную резину. Для антикора использован быть не может, в отличии от мастики.
Так пойдёт?
Сообщение 2kam » 24 янв 2007, 22:05
http://www.glossary.ru
Герметик - мастика отверждающегося типа; материал, который при переходе в рабочее состояние в присутствии химических агентов, влаги или кислорода отверждаются с образованием пространственных химических структурных связей.
Мастика - герметик, паста, замазка или иной неотверждающийся материал консистенция которого после изготовления и в процессе эксплуатации практически не изменяется. Мастика используется для герметизации.
.. а поскольку эта черная штука между обивкой дверей практически не изменяет своих свойств как в момент нанесения на заводе так и при эксплуатации - скорее всего это именно МАСТИКА.
2kam
Вернуться в Интерьер
