ЧТО ЗА ПЯТНА???
Добавлено:
16 сен 2006, 07:59
ART
Товарисчи, подскажите пожалуйста, может у кого было такое....Недавно появились непонятные пятна с подтеками(смотрим фото)...Что это такое?? Сразу хочу сказать грязными руками никто не хватался!
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =208&pos=0
Добавлено:
16 сен 2006, 08:30
Rookie
А фото этих же мест, но снаружи?
Добавлено:
16 сен 2006, 08:34
другой Александр
вполне может быть, что потёк какой-нибудь герметик, мастика,
может при сборке попало что-то масленное. или испачкали обшивку когда ставили, сейчас вот от температуры расплавилось и потекло..... (летом на солнце в салоне авто температура может достигать 60 градусов...), если это так, то очень грустно... говорит о качестве сборки....о не очень хорошем качестве сборки....
второе может быть то, что при автоматической мойки машины не было закрыто плотно окно, у логана такая особенность - стекло доходит до уплотнителоьной резинки и кажется что окно закрыто, а на самом деле там ещё 1,5 - 2 см в глубь двери можно стекло утопить, но это возможно, если передние стёкла закрываются вручную.... тут смотря кто сидел...при электрическом подъёмнике такого нет, стекла сами плотно закрываются....лично у меня такая беда с задними стеклами - когда едут гости, друзья, коллеги и опускают задние стела вручную, то обязательно при закрытии не доводят стекло до упора, оно чуть касается уплотнительной резинки и всё - каждый раз проверяю за ними это дело, а один раз мыл машину....- вода легко проникла в салон и намочила сидения... я даже не понял почему, потом только увидел подтёки на стекле...
Добавлено:
16 сен 2006, 08:38
ART
автоматическими мойками не мылись....
да и стоят электростеклоподъемники....вот
Добавлено:
16 сен 2006, 08:40
ART
другой Александр писал(а):вполне может быть, что потёк какой-нибудь герметик, мастика,
может при сборке попало что-то масленное..
мне вот интересно и что мне теперь с ЭТИМ делать..
к дилеру в гости съездить....
со словами "меняйте мне обшивку" или "чистите ЭТО сами"
Добавлено:
16 сен 2006, 08:47
другой Александр
ART писал(а):другой Александр писал(а):вполне может быть, что потёк какой-нибудь герметик, мастика,
я бы дилеру поехал... пусть меняют..
дело в том, что там такой толстый "тапковый" материал, что если это дело пропиталась насквозь то всё - навсегда, если сверху, то можно почистить автохимией...
Re: ЧТО ЗА ПЯТНА???
Добавлено:
16 сен 2006, 09:15
Такое ощущение, что у Вас дырки в крыше.
Хотя это вряд ли. Как раз в том месте, где у Вас пятна, проходит ребро усиления крыши, или как его там правильно назвать. Его ведь тоже обрабатывают мастиками, вполне возможно, что они и потекли. С этой проблемой Вам нужно ехать к дилеру, а не совета искать на форуме. Думаю, что обшивку Вам без проблем сменят по гарантии.
Re: ЧТО ЗА ПЯТНА???
Добавлено:
16 сен 2006, 10:15
ART
3dmax писал(а):С этой проблемой Вам нужно ехать к дилеру, а не совета искать на форуме.
Как не совета искать....
мнеже надо знать с чем к дилеру ехать
Re: ЧТО ЗА ПЯТНА???
Добавлено:
16 сен 2006, 14:02
Doc
ART писал(а):мнеже надо знать с чем к дилеру ехать
К диллеру нужно ехать с пятнами!
Пускай он сам и разбирается откуда, да что! На грязь не очень-то похоже. На ражавчину тоже, она с желтоватым оттенкам по бокам должна быть. Значит мастика или антикор какой-нибудь
Вообще это проблема диллера, а мы тут гадаем на кофейной гуще. Кстати, пассажиров на ухабах вместе с кофеём не подбрасывало?
Добавлено:
18 сен 2006, 08:00
Sergik1970
Пиндык! Логанан обкакался на Российском рынке. Последние косячки выявленные в машине говорят о том, что АЗЛК возвращается как призрак кеоммунизма и ни какие французы не смогут сломать наши Российские привычки жить и работать по "старому".
Добавлено:
18 сен 2006, 08:11
Sergik1970
Если так дальше пойдет то я сного разачаруюсь в Европейском производителе и уйду к Япошкам!
Добавлено:
18 сен 2006, 08:17
ART
Sergik1970 писал(а):Пиндык! Логанан обкакался на Российском рынке. .
ну это конечно громковато сказано....
однако обидно за эти мелочи...
Добавлено:
18 сен 2006, 08:17
другой Александр
как то не укладывается в голове - если появился призрак АЗЛК (кстати, я знаю, о чём говорю, так как имел дело с этими машинками),
то получается, временами (зависит от смены) в России машинки собирают хуже, чем в Румынии и Турциии... обидно....
хотя может быть дело не в стране, а в гонке за количеством.... пока логан на волне..надо денех отбить... а то жигулей более 300 тысяч, а логасиков и 100 т. ещё нет в год....
тут главное потребителю не хлопать ушами, надо дергать производителя.... иначе прокатит как с жигулями...
Добавлено:
18 сен 2006, 08:51
Василь
У меня на Волге раньше нечто подобное было в сильный дождь в районе лобового стекла где то протекало. На ноги лилась вода.
