Страница 1 из 1
Ручка над водительской дверью.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 00:41
FOX55
Всем Привет :!:
Принимайте в свои ряды. Оплатил свою машинку, завтра еду забирать :D :D :D
Кто разбирал салон, подскажите есть ли штатные места для прикручивания ручки над дверью водителя:?: Так как я инвалид 1 группы, то мне она необходима для пересаживания с коляски в машину. Заранее благодарен :!:
________________
Exp 1,4, АВS,ГУР,ПТФ,ЭСП
Re: Ручка над водительской дверью.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 14:54
FOX55 писал(а):Кто разбирал салон, подскажите есть ли штатные места для прикручивания ручки над дверью водителя:?: Так как я инвалид 1 группы, то мне она необходима для пересаживания с коляски в машину.
На сколько я видел по фото (Сам салон не разбирал), штатных мест там нет. Придется что-то Вам "мудрить".
Буду рад, если окажусь не прав. Коллеги, кто разбирал салон, поправьте... :roll:
А диллер не хочет Вам, как инвалиду 1-й группы сделать такой подарок, как установка доп. ручки??? Почти сказка, конечно, но за спрос не бьют.... 8)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 14:59
Дилер может бы и сделал, только ведь ручка то крепится не к обшивке салона, а , скорее всего, напрямую к крыше кузова. А наваривать дополнительные крепления для установки водительской ручки дилер вряд ли станет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 15:15
3dmax писал(а):Дилер может бы и сделал, только ведь ручка то крепится не к обшивке салона, а , скорее всего, напрямую к крыше кузова. А наваривать дополнительные крепления для установки водительской ручки дилер вряд ли станет.
Не обязательно к крыше. Можно к стойке лобового, сверху. Там металл двойной (в смысле профилированый) туда я лазил. варить не придется.... http://forum.logan.ru/files/info/MR389LOGAN4.pdf стр. 43А-3
да и сверху тож профиль: стр. 43А-8
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 16:43
FOX55
Спасибо!
У диллера я спаршивал и они сказали, что такое наврядли возможно сделать. На странице 43А2 Руководства эти отверстия есть, но хотелось бы убедиться, что они точно есть.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 17:04
FOX55 писал(а):Спасибо!
ИМХО - это отверстия (на стр. 43А - 2) для крепления багажника на крышу. Там ведь профиль....
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 22:13
JAGR
Только что смотрел...профиль потолка (обшивка) сделана с характерным рельефом для ручки как у пассажиров...под ним мощный профиль...думаю туда ручку прикрутить как нефиг делать :idea:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 22:17
FOX55
Завтра буду пробовать прикрутьть с задних мест. :!:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 22:45
доктор влад
Те отверстия, которые нарисованы на стр 43 А-2, не под ручку, а под втулки крепления верхнего багажника. Отверните на себя верхний уплотнитель любой двери, когда она открыта, и Вы их увидите. Они не внутри, а снаружи автомобиля.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006, 07:30
Значитца так. Посмотрел, открутил, прикрутил, разобрался.
Отверстия под крепление ручки над водительской дверью есть. Их 4 шт. 2 - квадратные, примерно 7мм. под вставки пластиковые для саморезов. 2 - круглые, D~6мм. для направляющих самой ручки. чтоб установить ручку надо:
1) Ручка - 1 шт.
2) Вставки для саморезов - 2 шт.
3) саморезы - 2шт.
Инструмент:
1) нож (нужно будет вырезать два отверстия в обивке под ручку)
2) отвертка торкс, номер не помню, вроде ТОР15 (закрутить саморезы)
Таким образом, имея желание, диллер может установить ручку в течении 5-8 минут.
Если брать ручку не новую а сзади, например, то придется придумывать, чем закрыть квадратные отверстия в обивке (довольно большие и выглядят не эстетично).
Удачи.
Да, вот еще: http://forum.logan.ru/files/info/MR389LOGAN7.pdf Стр 71А-5
СообщениеДобавлено: 27 авг 2006, 22:14
FOX55
Спасибо Nick_2141 :!:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 15:23
SMV1975
Всем привет!
Может кто знает. Нужен код вот этой самой ручки. Нигде не могу найти. Обращение к дилеру, ничего кроме цены в 600 рубликов, не дает. Говорят, что надо делать техзапрос, а потом в итоге, что не имеют права мне разглашать сей код :( .
Если кто знает, большая просьба подсказать! Благодарю!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 12:52
SMV1975
Код получен. Спасибо Шумилину Евгению за ответ в профильной ветке "Коды запчастей" - сразу тему почему-то не нашёл. Вопрос снят.
Код: 6001546873
