Вторая заглушка - для чего?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006, 09:07
Имея последнюю комплектацию практически со всеми опциями, хочется думать, что заглушек в салоне не будет, ибо когда видишь внутри машины вместо некой кнопки заглушку, понимаешь, что не все получил от данного аппарата. Ан нет, на центральном туннеле, рядом с кнопкой блокировки задних стеклоподъемников имеется заглушка, по размерам точно соответствующая этой кнопке блокировки. Вот интересно, а для чего нужна эта отсутствующая кнопка?
Вот эта заглушка:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006, 09:15
Randr
Выключатель блока электростеклоподъёмников задних дверей.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006, 09:18
Randr писал(а):Выключатель блока электростеклоподъёмников задних дверей.
Ответ неверный - я же сказал, что кнопка блокировки задних подъемников стоит первой. А это заглушка - второй.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006, 09:21
Randr
Первой стоит кнопка электропривода наружних зерка, второй то самое.
По крайней мере, так в доке нарисовано.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006, 09:26
Randr писал(а):Первой стоит кнопка электропривода наружних зерка, второй то самое.
Блин :? . Зеркала управляются не кнопкой, а джойстиком под ручником.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006, 09:29
Jager
Я планирую эту кнопку приспособить под открывание замка багажника (пока только с брелка).
Что имели ввиду конструкторы, воткнув её туда? Думаю, это попытка создать элемент user-defined интерфейса.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006, 09:31
Randr
Если те две приблуды у Вас уже есть, то заглушка не иначе как под кнопку катапульты :wink:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006, 10:58
Tonik
Включение жопогрелки? :roll:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006, 11:03
Tonik писал(а):Включение жопогрелки? :roll:
Нет, попогрейка включается со стороны двери, отдельно на каждом переднем кресле. Хотя... интересно, бывают попогрейки на задних диванах :roll: ?
Re: Вторая заглушка - для чего?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 21:21
янеЖ
Если кому еще интересно - в Диалоджисе нашел картинку с такой кнопкой - это что-то для газового оборудования.
