тугие замки на дверях
Добавлено:
15 май 2006, 18:54
Blues
Коллеги так сказать по рулю)) подскажите а что замки так и должны быть туговатые, что дверь закрыть приходится прикладывать усилие, прям как на наших машинах?? что посоветуете? думаю в сервисный центр съездить, и как определить какой должны быть настройка защелки, чтоб дверь нормально захлопнулась... написал немого сумбурно, но думаю понятно))
Добавлено:
15 май 2006, 19:12
у меня замки очень мягкие...без усилий...
Re: тугие замки на дверях
Добавлено:
15 май 2006, 21:46
Yury
Blues писал(а):Коллеги так сказать по рулю)) подскажите а что замки так и должны быть туговатые, что дверь закрыть приходится прикладывать усилие, прям как на наших машинах?? что посоветуете? думаю в сервисный центр съездить, и как определить какой должны быть настройка защелки, чтоб дверь нормально захлопнулась... написал немого сумбурно, но думаю понятно))
Реально. Я тоже заметил что надо посильнее хлопать чтоб наверника закрылись... но пока не заморачивался над этим
Добавлено:
15 май 2006, 21:59
ANTONeo
Не заметил, чтоб двери туго закрывались, даже когда машинка была новая... с хорошим звуком было, но чтоб туго?
Добавлено:
16 май 2006, 00:30
Smirnoff
У меня тоже легко, а вообще любые автомобильные двери нужно закрывать с протяжкой, т. е. прикладывать небольшое но равномерное усилие до конца движения двери, некоторые люди просто любят с размаху толкнуть и дверь летит по инерции это не есть правильно. Закрывайте легко и мягко толкая или притягивая дверь до конца и будет вам счастье
Добавлено:
16 май 2006, 03:40
Sergey N
Передние двери закрываются вообще легко. Буквально выводишь их из фиксированного положения, дальше они сами на однин щелчек захлопываются. Если еще маленько добавить усилия - закроются полностью.
На задних усилие требуется чуть побольше, но тоже пинать и хлопать со всей дурги не приходится - прижал (правдо посильнее чем передние) и все - закрыто...
Добавлено:
28 ноя 2008, 12:55
evg-evgesha
А у меня гремит при езде замок водительской двери.
Как его самому подтянуть?
Добавлено:
28 ноя 2008, 13:24
evg-evgesha писал(а):А у меня гремит при езде замок водительской двери.
Это не замок. Название темы про это не помню. Обмотать скочем в 3-4 слоя черный штырек, торчащий из стойки.
Blues писал(а):подскажите а что замки так и должны быть туговатые
У меня нормально все закрывается. Но неделю назад в салоне Престиж смотрел - намного более туго все закрывается, особенно багажник. Я его только с третьего раза закрыл, скорее - захлопнул. Думаю, связано с возможной локализацией производства уплотнителей.
Добавлено:
28 ноя 2008, 23:45
Анат06
Sergey N писал(а):Передние двери закрываются вообще легко. Буквально выводишь их из фиксированного положения, дальше они сами на однин щелчек захлопываются. Если еще маленько добавить усилия - закроются полностью...
А у меня, если добавить даже небольшое усилие, то хлопает очень сильно, приходится придерживать. Постоянно ругаю пассажира.
Не подскажите, что и как надо регулировать?
Re:
Добавлено:
08 окт 2014, 23:07
Loganovi4
Анат06 писал(а):А у меня, если добавить даже небольшое усилие, то хлопает очень сильно, приходится придерживать. Постоянно ругаю пассажира.
Всем Логановодам салют!
Такая же проблема уже 2 года. Раздражает сильно в последнее время. Думал поменять уже уплотнители дверей на уплотнители Шнивы, но пока не дошёл до этого. На Шнивах двери закрываются по звуку приятнее. Может кто подскажет что с этим делать?
Дабы не оффтоп: А от чего может зависеть тугость закрывания замков дверей и как можно бороться с ней, а так же с противоположным эффектом описанном выше? Заранее благодарен=)
Добавлено:
16 окт 2014, 09:24
ZILog
У меня за год эксплуатации авто стерлись втулки пластиковые на болтах замков, то есть на болтах за которые защелкиваются сами замки. От этого более шумно и слишком легко, даже с некоторым лязганием закрывались двери. Я устанавливал термоусадочную трубку на эти болты, но на долго их не хватало. В конце концов случайно в руки мне попал кусок прозрачной трубки которую используют в качестве жидкостного уровня. Может быть не совсем ясно объясняю, если что извините. В общем натянул я эту трубку и по месту лишнее отрезал! Так уже два года они стоят и еще думаю на пару лет хватит! Звук закрывания стал намного приятнее и без бряканья! Эти трубки продаются в строительных магазинах и на рынках с хозтоварами. Только перед покупкой трубки нужно диаметр болта измерить и подбирать чтобы плотно сидела(кстати она немножко растягивается если приложить небольшое усилие) на болту. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
