Зфгд_ШШ писал(а):Elby писал(а):Петли дверей я смазал в первую очередь, но звук не исчез.
Тогда смажьте направляющую ограничителя двери, которая ходит между 2-х роликов.
Чем-нибудь густым, типа литола или
Ded54 писал(а):графиткой
Текущее время: 28 апр 2024, 12:04 Скрип в дверяхМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Скрип в дверях
Re: Скрип в дверях
Не уверен я, что там резина маслостойкая. Может, лучше чем-нибудь таким?
Re: Скрип в дверях
А где там резина?
Re: Скрип в дверях
Там, где он в кузов входит. Раньше был, сегодня посмотрю, может, ошибаюсь.
Re: Скрип в дверях
Ну тоже посмотрю, если не забуду
Re: Скрип в дверяхЕвгений Ш, Mavrik.
Бывает по разному. На 2006 года Эксп - не было резинки. На 2010 года блэк-лайне вроде есть... З.Ы. Вот такие резинки:
Re: Скрип в дверяхБеспокоит таже проблема, все время слышу этот скрип. Подскажите что можно сделать?? или лучше ехать сразу в сервис??
Re: Скрип в дверяхА у меня не скрип, а стук, при движении по неровностям, по ровной дороге даже на плавных кочках нет ... задолбал уже этот стук. 2 раза дверные карты снимал ничего не обнаружил... я бы понял если машина была до меня б/у, уезженная... пробег 27000 т.км.
Выяснил что если приоткрыть немного дверь и покачать то появляется похожий стук, если дверь открыть шире и качать, то никаких звуков нет... Вроде как фиксатор двери получается, но что там может в нем стучать, не догоняю, провода в дверях обмотал поролоном, все думал на них ... особенно стучит по правой стороне. С левой тоже постукивает но не так слышно. Что может быть?
Re: Скрип в дверях
Скорее всего, стучит штырь в проеме о замок двери. Это который торчит из стойки. Попробуйте подмотать немного изоленты.
Re: Скрип в дверяхЗфгд_ШШ да не, я же говорю что при открытой двери тоже брякает при покачивании. Да и двери не провисли что б так брякать и пластмасски в замке целые еще ...
Re: Скрип в дверяхУ меня тоже все было целое, но стук был. Помогала смазка силиконовая. Потом поставил новые бесшумные замки, пока тихо. Брал в Питере в Ларгус-шопе.
Re: Скрип в дверяхСкрипели двери (ограничители), чем только не смазывал, помогало не на долго. Смазал литолом и прошло.
Re: Скрип в дверях
Придется снимать обшивку, качать, слушать, смотреть...
Re: Скрип в дверях
Торцовой головкой на 10.открутите гайки фиксатора двери.И снимите её.Промойте ,нанесите защитную смазку.На фиксаторе двери явно сэкономили на Мегане он другой.ИХМО ослабли гайки те что держат фиксатор в двери.
Re: Скрип в дверяхна мотал изоленты, еле двери закрыл, стук пропал ... отмотал оставил немного чтоб двери нормально закрывались, пока что стука нет! Ужос какойта ... а я двери разбирал-собирал искал.
Зфгд_ШШ был прав на 101%
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
