Страница 1 из 1
Вода в багажнике
Добавлено:
06 ноя 2013, 14:37
iamsergei
Этим летом появилась проблема. В багажнике в правой нише после дождя появляется вода. Сегодня дождь лил весь день, обшивку приподнял, а там вода опять. Все посмотрел, мокрые дыхательные клапаны. Как выйти из положения? Может кто сталкивался с такой бедой.
Re: Вода в багажнике
Добавлено:
06 ноя 2013, 15:00
forum.logan.ru/viewtopic.php?f=16&t=6189&start=90
тема-воздушные клапана в багажнике.
Добавлено:
06 ноя 2013, 15:44
iamsergei
Спасибо, все понял.
Добавлено:
06 ноя 2013, 22:08
САШИК
iamsergei
...именно сегодня занимались этим. димаправильно направил.
Добавлено:
06 ноя 2013, 22:59
iamsergei
Понятно, Александр, спасибо, что уделяете внимание, несмотря на Вашу занятость. Изнутри не очень удобно доставать решетку?
Добавлено:
07 ноя 2013, 07:23
iamsergei писал(а):Изнутри не очень удобно доставать решетку?
На Ф1 - без проблем, на всякий случай заранее к ней веревочку привязать, чтобы не упала.
Добавлено:
07 ноя 2013, 17:12
iamsergei
Достал уже сегодня, резинка уплотнительная вся рвется, как нитка. В выходные куплю оконный уплотнитель.
Добавлено:
01 дек 2013, 18:46
LoganCarbone
Тоже проблема такая была, использовал силиконовый герметик
Добавлено:
12 апр 2014, 21:24
кривич
У меня Сандеро, но по старой привычке работаю на своем первом форуме (раньше был Логан). Сандеровский форум какой-то на мой взгляд больше женский (пусть сандеровцы не обижаются). Сегодня обнаружил в багажнике на петлях не коррозию а какой-то белый налет (как на клеммах аккумулятора бывает) - см.фото. Не замечал его потому что в багажнике лежит резиновый коврик и эти петли под ним не видно. Мало того, поднял ковролин (весь багажник отделан ковролином, комплектация Престиж), а там на дне на железе (окрашенном) конденсат (не вода, а именно конденсат). Может вентиляция багажника плохая, хотя все вент.отверстия просмотрел - не закрыты. Автомобиль негаражного хранения, всю двухлетнюю жизнь на стоянке под открытым небом.
Добавлено:
12 апр 2014, 21:59
еще бы фото с нормальным фокусом
Добавлено:
11 июл 2014, 09:48
Мамай
iamsergei писал(а):Этим летом появилась проблема. В багажнике в правой нише после дождя появляется вода. Сегодня дождь лил весь день, обшивку приподнял, а там вода опять. Все посмотрел, мокрые дыхательные клапаны. Как выйти из положения? Может кто сталкивался с такой бедой.
Скорее всего это крыша багажника плохо уплотнена, или что вроде того. Проделай эксперимент: намеренно налей воды на крышу багажника, затем сразу открой и смотри где протекает. Ну а потом к мастеру... устранять.
Добавлено:
11 июл 2014, 10:58
Gleb27
Кривич проблема один в один, петли снял за ненадобностью, а конденсат не только в багажнике, посмотрите и под задними сиденьями тоже, у себя поздно заметил, полы сгнили, решение очень простое переставьте машину такими образом, что бы солнце как можно меньше светило в область багажника, переставил всё как рукой сняло.
