Как проникнуть в левый порог?
Добавлено:
19 окт 2013, 18:16
jakorius
Прошу меня не бить если ошибся темой! Ситуация: тянул провод от дисплея парктроника по верху (за упл-м).
Дошел до накладки на задн. стойке.Снял з\сиденье,снял з\спинку, начал torxом отворачивать саморез внизу задн.
накладки.(Такой зараза тугой!).Тут у меня ключик из лапки выскользнул и юркнул (НЕ ПОВЕРИТЕ!) во внутреннее нижнее отверстие на задней стойке.Оно такое треугольное.При установленном заднем сидении его не видно.Короче
оно расположено в заднем нижнем углу проема задней двери...Ну и вот.Ключик юркнул туда и внутри порога куда-
то прогремел.А прогремел он вероятно до центральной стойки.Пробовал совать руку-проходит только кисть.Пробовал
лазить проволочным крючком -ничего.Вопрос в следующем: Если кто снимал обшивку центральной стойки,скажите
какие там внизу изнутри отверстия в порог? Не жалко ключик, боюсь что он будет там греметь. А может он прилип-
нет к мовилю и будет молчать? Короче хочется достать!
Заранее спасибо!
Re: Как проникнуть в левый порог?
Добавлено:
19 окт 2013, 18:20
jakorius писал(а):Короче хочется достать!
Внизу порога со стороны днища есть заглушки. Только через них.
Добавлено:
20 окт 2013, 14:23
jakorius
Уточню: меня интересует есть-ли в нижней части центральных стоек со стороны салона отверстия в пороги и какого
они размера и конфигурации?
Добавлено:
20 окт 2013, 15:54
Jorj
jakorius писал(а):Пробовал совать руку-проходит только кисть
Есть шанс, что пройдёт тонкая рука ребёнка лет 3-х, если крючком сами далеко не затолкали, не?
Добавлено:
20 окт 2013, 16:12
jakorius писал(а):Уточню: меня интересует есть-ли в нижней части центральных стоек со стороны салона отверстия в пороги и какого
Может поможет такая картинка, фото не мое.
Добавлено:
20 окт 2013, 17:49
jakorius
Затолкать крючком далеко не мог т.к. крючок был довольно короткий. Если только он сам далеко не прогремел!Но
сильно надеюсь,что он лежит между задней и средней стойками.
Полезу через среднюю стойку.
Всем спасибо!
Добавлено:
20 окт 2013, 20:43
NarimanSPb писал(а):Может поможет такая картинка, фото не мое.
Ах вот ты какой - разъем у средней стойки... сорри за оффтоп, но в теме про сей "разъем" фотку не нашел... может плохо искал...
Добавлено:
20 окт 2013, 20:45
dimid писал(а):Ах вот ты какой - разъем у средней стойки...
Да, причем изрядно подгнивший, между прочим
Вчера лечили такой на машине с 28 тысячами (sic!) пробега!
Добавлено:
20 окт 2013, 20:49
Зфгд_ШШ писал(а):изрядно подгнивший
У меня есть технический вазелин в аэрозоли!
Завтра обязательно пшикну!
Ежили ещё не сгнил...
Добавлено:
20 окт 2013, 21:39
А сколько лет машинке?? Наверное на приколе лет пять стояла на улице???
Добавлено:
20 окт 2013, 21:41
Mantana писал(а):А сколько лет машинке?
Фаза 2, т.е. максимум 3 года
Добавлено:
20 окт 2013, 21:42
Зфгд_ШШПавел..и что так сгнила???
Добавлено:
20 окт 2013, 21:44
Mantana писал(а):и что так сгнила???
Вообще это оффтоп в этой теме, но еще года три назад мы призывали всех владельцев машин старше 3-х лет проверить этот разъем
Добавлено:
20 окт 2013, 21:47
Добавлено:
20 окт 2013, 22:54
Младший менеджер
По теме: если есть сильный магнит, можно попробовать подвинуть упавший в порог ключ к какому-либо отверстию в пороге, закрытому снизу заглушкой. Магнит прикладывать и двигать по мастике снизу порога. Можно попробовать вытащить ключ магнитом на гибком держателе (гибкая оболочка для тонкого троса) длиной приблизительно 0,5 метра. Такой инструмент есть в продаже.
Добавлено:
20 окт 2013, 23:03
Младший менеджер писал(а):Можно попробовать вытащить ключ магнитом на гибком держателе (гибкая оболочка для тонкого троса) длиной приблизительно 0,5 метра. Такой инструмент есть в продаже.
Проблема. Если магнит сильный, то намертво прилипнет тут же к порогу и толку с того гибкого держателя?. А если слабый, то ключ им не утянешь.
Я бы не стал фатазировать, а взял бы магнит от жесткого диска. Он при малом физическом размере имеет отличные свойства. Да, он тут же прилипнет к порогу. Но если насадить его на что либо жесткое, то дотолкать его до ключа получится. А дальше дело техники, останется только вытащить магнит обратно. Примагничивает он так, что можно и гирю килограмовую утянуть.
Добавлено:
20 окт 2013, 23:42
igor73
3dmax писал(а): дотолкать его до ключа получится. А дальше дело техники, останется только вытащить магнит обратно
Если хорошенько прилипнет к порогу и притянет ключик, то пусть внутри порога и остаётся. Вот только помнится мне ещё есть отверстие со стороны переднего брызговика, закрытое заглушкой, но давно было, может быть и путаю.
Добавлено:
21 окт 2013, 16:23
jakorius
Про обычный магнит я думал только будет-ли он работать через железо порога? А магнит на тросике надо попробовать. Спасибо!
Добавлено:
21 окт 2013, 22:10
jakorius писал(а):Про обычный магнит я думал только будет-ли он работать через железо порога?
Если магнит очень мощный, то будет. Хотя и тяжесть ключа , упавшего в порог, тоже играет не последнюю роль.
Добавлено:
22 окт 2013, 08:39
mulve
Добавлено:
26 окт 2013, 16:13
jakorius
Ну вот проблема решена.Спасибо всем кто принял участие!
Сегодня "изготовил" приспособу для извлечения ключа из порога.Подходящей проволоки под рукой не было,взял
длинную пружину такую с карданом на конце (правильно,для чистки канал.труб) и изолентой примотал к ней
магнит добытый из винчестера (он плоский ввиде буквы С). Cначала снял обшивку с центральной стойки и попробовал
запустить магнит туда.Но там барабан с ремнем и как-то тесновато и магнит сильный и не желает продвигаться
вперед.Пришлось снять задн.сиденье и спинку и запускать "удочку" через отверстие в которое ушел ключ.С третьей
попытки "беглец" был извлечен (весь в мовиле).
Прилагаю фотку злополучной дыры!Она в левом нижнем углу.
Добавлено:
26 окт 2013, 16:18
jakorius
Спешу поправиться: на фотке изображен правый порог,а у меня левый.Но дыра-то такая-же.И все работы я проводил
в левом пороге.Просто нет фоты лев.порога.
Всем удачи!
