Увеличиваем объём бардачка
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:36
Владимир47
Занимаюсь установкой 2Din магнитолы с соответствующей рамкой в Ф2. Пришлось срезать лишний пластик в гнезде штатной магнитолы, при этом открылся вид в сторону бардачка... И вот заметил, что выше его много свободного места под торпедой. Смело можно расширить бардачок по высоте на 100мм! И тогда даже 2-х литровая бутылка свободно войдёт и не одна. Примерно и мысль появилась как это сделать, чтобы не изуродовать машину. Можно изготовить из оцинковки "ящик", вставить его вверх дном в прорезанную "крышу" бардачка(можно отступить от краёв немного, чтобы подсветку не трогать), нижние концы стенок загнуть и закрепить саморезами за пластик. Нагрузки же никакой на него не будет. Потом всё оклеить карпетом...
Не знаю пока, решусь ли я на подобное. Может есть какие нибудь проблемы с этой идеей? У кого какие идеи будут?
Re: Увеличиваем объём бардачка
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:39
muadip
пока к слову вы чего возить собрались то там? зачем мучать.... :brainy
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:42
Владимир47 писал(а):...У кого какие идеи будут?
Хм :brainy ... А зачем? Бардачёк и так большой - фиг чего там найдёшь :mrgreen: А "титьки" 2-х л и так влАзят - лежмЯ... ИМХО.
Владимир47
Лежит у меня там книга по ремонту, сверху два пинала для дисплеев от магнитолы и ПК... И всё, сверху уже ничего не положишь...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:44
Владимир47 писал(а):...два пинала для дисплеев от магнитолы...
А магнитол тоже две? :shock:
ЗЫ. "Всё что нАжито не посильным трудом"(с) :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:57
Владимир47
От 1Din был, сейчас её продаю... Тем не менее Атлас автом.дорог не помешало туда же положить в дальней дороге. Навигатору пока одному нет полного доверия.
Собственно вопрос не в том, что в бардачок положить или что там возить. А в том, что его можно было выполнить объёмом в два раза больше, но завод это не сделал. Почему?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 22:05
Владимир47 писал(а):Собственно вопрос не в том...
Ну так ответили уже - а зачем?.. :brainy
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 22:13
Владимир47
Можно и багажник было поменьше сделать, а зачем он большой нужен? Да и салон ужать...
Это не по существу ответ. Таких ответов и я Вам настрогаю от нечего делать на любую тему, только зачем этот "Спам"?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 22:16
Я могу ошибаться, но кажется Вы первый, кому бардачёк маловат. Вот еже ли охлаждение туда встроить - это да... :good
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 22:20
Владимир47
Кто то всегда бывает первый... Вот и предложение от Вас по охлаждению - нужно бутылку вглубь класть для большего эффекта и может не одну. Что толку, если она плашмя сверху ляжет всей массой на защёлку крышки, до первой сильной встряски...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 18:52
Elby
Ответ станет понятен, если написать правильнее: не "бардАчек", а "бардачОк"! :-D На самом же деле то место, где в машине у российского водителя - "бардачок" :-), называется "перчаточным ящиком". Это ж какие "ласты" на передних лапах иметь надо, чтобы думать об увеличении места под перчатки и...
Ded54 писал(а): "титьки" 2-х л
! :shock:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 12:16
AEN
Владимир47
Не слушайте Вы эти вопросы "азачем?". Кто-то и Сандеро покупает, что б багажник поменьше был. :)
Мне в дальних путешествиях, свободных объёмов часто не хватает. Например, на стрёмных стоянках, я снимаю и с трудом запихиваю в бардачок радар-детектор и навигатор с "ногой".
Вопрос: подушка безопасности пасажира не помешает?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 13:57
Владимир47
AEN писал(а):Владимир47
Я брал "Престиж" Ф2 без блока АБС и подушки пассажира. Аккуратная ниша с бортиком вместо подушки ... За её корпусом позади тоже места хватает, можно было глубже раза в два сделать. В дальней дороге хотелось бы, согласен, чтобы вещи не мешались под "ногами", да и были скрыты с глаз, а не кучей лежали на сиденье или отягощали дверные карманы...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:32
Павлуша74
Владимир47 писал(а):Не знаю пока, решусь ли я на подобное.
Интересно было бы узнать, осуществили Вы запланированное? Большой бардачок никогда помехой не будет. Я вот столкнулся с другой проблемой. Когда его открываешь - вся мелочевка вываливается вправо-влево и при закрывании потом упирается в панель. Приходится все руками поправлять каждый раз. Прямо просятся с боков какие-нибудь бортики, но даже теоретически не представляю как их сделать. Может кто-то уже справился? Поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 07:43
Павлуша74 писал(а):мелочевка вываливается вправо-влево и при закрывании потом упирается в панель
Мелочевку лучше складывать в отдельную емкость в зависимости от личных предпочтений: пластиковая баночка (лучше прозрачная) с завинчивающейся крышкой, картонная коробка, накрайняк-просто целлофановый пакетик. Не очень эстетично, зато избавляет от перетряхивания всего содержимого при поиске какой-нибудь "фитюлечки"
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 10:32
Павлуша74
Derri писал(а):Мелочевку лучше складывать в отдельную емкость
Ну не совсем мелочевка: ручка, отвертка, фонарик, ножик, ключ 8-10... и много всякого. (стакан опять же :-D ). Как открываешь - все в разные стороны вываливается, одной рукой обратно не закроешь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 10:44
Павлуша74 писал(а):Как открываешь - все в разные стороны вываливается,
Подлокотник спасёт.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 10:48
Владимир47 писал(а):И тогда даже 2-х литровая бутылка свободно войдёт и не одна.
Дверные карманы и подседушечные пространства не спасут отца русской демократии?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 18:03
Владимир47
Ситуация изменилась в процессе тюнинга машины. После, как поставил панель под 2Din мультицентр, нужно было где то разместить видеосумматор сигнала от передней и задней видеокамер и видеорегистратора, чтобы просматривать на экране центра. Разместил его на "крыше" бардачка под торпедо - хорошая площадка... Затем там рядом появился ТВ тюнер DVB-2T, после и инвентер на ~220V и с выводом в салон...
Тему наверное можно и закрыть...
