Текущее время: 21 окт 2026, 14:02
Накладки передних стоек... Подскажите
Сообщение толян83 » 26 фев 2012, 17:14
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня такая проблема отломилась защелка на одной из обшивок передних стоек. Может у кого такое было, помогите пожалуйста советом.
толян83
Re: Накладки передних стоек... Подскажите
Сообщение Евгений Ш » 26 фев 2012, 17:19
Ну что тут можно подсказать... Покупать новую накладку или, если обломок не потерялся, пытаться приклеить его моментальным клеем, приплавить с помощью металлической сетки и т.п., а потом всё равно купить новую накладку.
Сообщение толян83 » 26 фев 2012, 17:34
Спасибо. У кого еще какие мнения? Или хотя бы подскажите где найти и какова цена этого удовольствия?
толян83
Сообщение DimkaL » 26 фев 2012, 18:45
толян83 писал(а):Спасибо. У кого еще какие мнения? Или хотя бы подскажите где найти и какова цена этого удовольствия?
Цена удовольствия в exist.ru около 1000-1200 за правую 8200 763 445 накладку, левая 8200763447 чуть дешевле 980. Тоже отломана одна из верхних защелок, дилер видимо отломил,когда сигналку ставил, либо при защелкивании сломалась, потому как много проводов там, от сигналки(от датчика объема, от антенны или от плафона)
Покупать не стал, оттопыривается совсем незначительно и то, из-за провода, звуков никаких посторонних нет.
Фото.
DimkaL
Сообщение OlegSMS » 23 мар 2012, 15:39
Подскажите, как правильно снимать эти накладки, в какую сторону тянуть? Вниз или вдоль лобового стекла? И в каких местах там защелки? Пытался тянуть в разные стороны, но ни одна защелка не отщелкнулась...
OlegSMS
Сообщение Василич » 23 мар 2012, 15:43
OlegSMS писал(а):Подскажите, как правильно снимать эти накладки,
Сверху от стекла.
толян83 писал(а):Или хотя бы подскажите где найти
Могу подарить, а так поспрошайте на разборках - 300 руб.
Василич
Сообщение Nru » 26 мар 2012, 09:13
Чтоб не плодить темы задам свой вопрос здесь, хотя может и не совсем в тему:
А как снять (последовательность действий) ЗАДНИЕ накладки? Те, что закрывают "вытяжку" из салона?
Nru
Сообщение ShK » 26 мар 2012, 09:20
Nru писал(а):А как снять (последовательность действий) ЗАДНИЕ накладки?
Примерно тут почитайте viewtopic.php?p=518799#p518799
Сообщение Aleksandrxxl » 03 апр 2012, 20:04
Сверху от стекла. Уважаемый Василич ,а можно подробней процес снятия передней накладки . тянул в разные стороны не получается,даже отломил что- то сверху у обивки крыши.
Aleksandrxxl
Сообщение 3dmax » 03 апр 2012, 21:34
Aleksandrxxl писал(а):а можно подробней процес снятия передней накладки
Куда уж подробнее то? Взяли за верхний край, потянули аккуратно, защёлки отщёлкнутся и накладка снимется.
Делать это, само собой, надо при плюсовой температуре. То есть прогреть основательно салон, так как на улице сейчас минус. В противном случае поломаете все защёлки.
Вернуться в Интерьер
