Заклинило замок двери
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 09:07
murug
Создал себе совершенно идиотскую ситуацию (
С силой захлопнул водительскую дверь, а в замок попал ремень безопасности. В результате замок и дверь заклинило, дверь в неплотно-закрытом состоянии (зазор относительно положения "полностью закрыто" - в несколько миллиметров буквально) и ни туда, ни сюда.
Что с этим можно сделать? Возможно ли снять обшивку двери, чтобы подобраться к замку, не открывая ее?
Re: Заклинило замок двери
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 09:15
Попробуйте для начала с помощником подергать. Один из кабины, другой с улицы за ручку или за рамку двери при опущенном стекле.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:31
murug
Открыл я все-таки дверь. Для этого и в самом деле оказалось достаточно посильнее потянуть за ручку и надавить на дверь - из салона.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:33
murug писал(а):Открыл я все-таки дверь.
Примёрзла? Всё-таки, самая та погода для примерзания, небольшой минус.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:45
Юрич75
murug писал(а):Открыл я все-таки дверь. Для этого и в самом деле оказалось достаточно посильнее потянуть за ручку и надавить на дверь - из салона.
Каковы последствия? Замок и ремень безопасности целы остались?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:10
murug
Нет, именно ремнем заклинило.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:12
murug
Юрич75 писал(а):Каковы последствия? Замок и ремень безопасности целы остались?
Целы, ремень только в смазке испачкался, но это ерунда.
Я-то боялся, что дверь придется отгибать, а то и резать =)
murug писал(а):именно ремнем заклинило.
Нда...
murug писал(а):С силой
:shock: :shock: :shock:
Евгений Ш писал(а):ремень только в смазке испачкался
А куда он попал-то?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:29
murug
Евгений Ш писал(а):А куда он попал-то?
Ну между замком (в двери) и штырем, из средней стойки торчащим, на который замок собственно и защелкивается.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:32
murug писал(а):Ну между замком (в двери) и штырем, из средней стойки торчащим, на который замок собственно и защелкивается.
Ни фига себе. Вот бы не подумал, что в таком варианте дверь вообще открыть можно. Спасибо, буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 20:26
Кутузов
murug писал(а):Создал себе совершенно идиотскую ситуацию (
Оппа на .Вы не сдали норматив по безопасному выходу из машины .Завтра потренеруйтесь .1 Левая рука направо ,отстёгивает ремень безопасности .Двумя руками доводите защёлку ремня до сматывающей катушки.Левая рука открывает дверь за рукоятку двери .Смотрим по сторонам .Толкаем дверь от себя .Норматив считается пройденным если уложились в 10 секунд ..Из руководства инструкции воинской части МЧС.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 20:34
murug
10 секунд - это сильно =))) Много тренироваться надо )
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 20:38
Кутузов
Как говорил ,великий полководец-" Тяжело в учении легко в бою" .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 21:32
Василич
Кутузов писал(а):Норматив считается пройденным если уложились в 10 секунд ..Из руководства инструкции воинской части МЧС.
murug писал(а):10 секунд - это сильно =))) Много тренироваться надо )
10 сек - это для всего экипажа, водила должен вылетать пробкой :lol:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 09:06
10 секунд
Начался флуд, выпишут пилюлю
