Текущее время: 21 окт 2026, 04:35
murug » 03 дек 2011, 09:07
Создал себе совершенно идиотскую ситуацию ( С силой захлопнул водительскую дверь, а в замок попал ремень безопасности. В результате замок и дверь заклинило, дверь в неплотно-закрытом состоянии (зазор относительно положения "полностью закрыто" - в несколько миллиметров буквально) и ни туда, ни сюда. Что с этим можно сделать? Возможно ли снять обшивку двери, чтобы подобраться к замку, не открывая ее?
murug
Сообщения: 15Зарегистрирован: 06 апр 2010, 11:10Откуда: Саратов
Derri » 03 дек 2011, 09:15
Попробуйте для начала с помощником подергать. Один из кабины, другой с улицы за ручку или за рамку двери при опущенном стекле.
Сообщения: 2418Зарегистрирован: 20 ноя 2008, 14:40Откуда: Гусь-Хрустальный
murug » 03 дек 2011, 16:31
Открыл я все-таки дверь. Для этого и в самом деле оказалось достаточно посильнее потянуть за ручку и надавить на дверь - из салона.
murug
Евгений Ш » 03 дек 2011, 16:33
murug писал(а): Открыл я все-таки дверь.
Примёрзла? Всё-таки, самая та погода для примерзания, небольшой минус.
Юрич75 » 03 дек 2011, 16:45
murug писал(а): Открыл я все-таки дверь. Для этого и в самом деле оказалось достаточно посильнее потянуть за ручку и надавить на дверь - из салона.
Каковы последствия? Замок и ремень безопасности целы остались?
Юрич75
Сообщения: 120Зарегистрирован: 16 ноя 2010, 20:48Откуда: Кострома
murug » 03 дек 2011, 18:10
Евгений Ш писал(а): murug писал(а): Открыл я все-таки дверь.
Нет, именно ремнем заклинило.
murug
murug » 03 дек 2011, 18:12
Юрич75 писал(а): Каковы последствия? Замок и ремень безопасности целы остались?
Целы, ремень только в смазке испачкался, но это ерунда.
Я-то боялся, что дверь придется отгибать, а то и резать =)
murug
Евгений Ш » 03 дек 2011, 18:12
murug писал(а): именно ремнем заклинило.
Нда...
murug писал(а): С силой
Евгений Ш писал(а): ремень только в смазке испачкался
А куда он попал-то?
murug » 03 дек 2011, 18:29
Евгений Ш писал(а): А куда он попал-то?
Ну между замком (в двери) и штырем, из средней стойки торчащим, на который замок собственно и защелкивается.
murug
Евгений Ш » 03 дек 2011, 18:32
murug писал(а): Ну между замком (в двери) и штырем, из средней стойки торчащим, на который замок собственно и защелкивается.
Ни фига себе. Вот бы не подумал, что в таком варианте дверь вообще открыть можно. Спасибо, буду иметь ввиду.
Кутузов » 03 дек 2011, 20:26
murug писал(а): Создал себе совершенно идиотскую ситуацию ( С силой захлопнул водительскую дверь, а в замок попал ремень безопасности. В результате замок и дверь заклинило, дверь в неплотно-закрытом состоянии (зазор относительно положения "полностью закрыто" - в несколько миллиметров буквально) и ни туда, ни сюда. Что с этим можно сделать? Возможно ли снять обшивку двери, чтобы подобраться к замку, не открывая ее?
Оппа на .Вы не сдали норматив по безопасному выходу из машины .Завтра потренеруйтесь .1 Левая рука направо ,отстёгивает ремень безопасности .Двумя руками доводите защёлку ремня до сматывающей катушки.Левая рука открывает дверь за рукоятку двери .Смотрим по сторонам .Толкаем дверь от себя .Норматив считается пройденным если уложились в 10 секунд ..Из руководства инструкции воинской части МЧС.
Кутузов
Сообщения: 1390Зарегистрирован: 22 авг 2007, 10:47Откуда: Москва
murug » 03 дек 2011, 20:34
10 секунд - это сильно =))) Много тренироваться надо )
murug
Кутузов » 03 дек 2011, 20:38
Как говорил ,великий полководец-" Тяжело в учении легко в бою" .
Кутузов
Василич » 03 дек 2011, 21:32
Кутузов писал(а): Норматив считается пройденным если уложились в 10 секунд ..Из руководства инструкции воинской части МЧС.
murug писал(а): 10 секунд - это сильно =))) Много тренироваться надо )
10 сек - это для всего экипажа, водила должен вылетать пробкой
Василич
Сообщения: 6079Зарегистрирован: 24 авг 2008, 18:02Откуда: Царское Село
Skipper-Влад » 04 дек 2011, 09:06
10 секунд
Начался флуд, выпишут пилюлю
Сообщения: 5753Зарегистрирован: 20 сен 2009, 18:08Откуда: Бугульма-Ульяновск
Вернуться в Интерьер
