Страница 1 из 1
Помогите, пожалуйста. Потерял ключ с брелоком сигналк
Добавлено:
12 окт 2011, 14:35
LightSmoke
Потерял ключ с брелоком сигналки. Второй брелок есть, а вот второго ключа нет, ибо спрятан в торпеде для автозапуска. Звонил в установочный центр - сказали коробка с ключем где-то в районе панели приборов, от замка зажигания к ней идет черный провод. Снял чехол рулевой колонки и слегка теперь в замешательстве, что дальше-то откручивать? И куда - идти влево\вправо\прямо? Ощущение, что он прямо за табло, а как ее снять? я что-то там запутался. Не могли бы, уважаемые, дать советы? И было бы совсем замечательно, еслиб с картинками))
Re: Помогите, пожалуйста. Потерял ключ с брелоком сигналк
Добавлено:
12 окт 2011, 14:50
Rezвый
1. снять кожух (чехол рулевой колонки по Вашему) (2 винта внизу)
2. снять козырек (2 винта под тахометром и спидометром, далее беремся за верх козырька и качая влево/вправо тянем, козырек ввыйдет из защелок и потом вытащится внизу с такого резинового штырька)
3. 4 самореза на самой приборке, немного вытащить, отсоединить разъемы, вытащить полностью
само собой на незаведенной тачке. ну и холодно уже, особо птастик не гните, аккуратнее, треснуть может. и да, там везде Торксы
Добавлено:
12 окт 2011, 15:17
LightSmoke писал(а):И было бы совсем замечательно, еслиб с картинками))
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 80#p128280
Добавлено:
12 окт 2011, 16:34
LightSmoke
Спасибо большое, я теперь понял, как и что откручивать, но закавырка в том, что под эти самые два болта снизу приборки - слишком фиговый доступ, на картинках, где человек снимал - у него как-то прямо даже торкс упирается в болты, а у меня под огромным углом... Буду кумекать дальше. НО! технологию понял, спасибо за помощь, судари, без вас и без форума никуда)
Добавлено:
12 окт 2011, 19:13
WWS75
LightSmoke писал(а):Спасибо большое, я теперь понял, как и что откручивать, но закавырка в том, что под эти самые два болта снизу приборки - слишком фиговый доступ, на картинках, где человек снимал - у него как-то прямо даже торкс упирается в болты, а у меня под огромным углом... Буду кумекать дальше. НО! технологию понял, спасибо за помощь, судари, без вас и без форума никуда)
под огромным углом скорее всего потому что руль стоит не ровно, тогда плохо добираться до болтов
Добавлено:
12 окт 2011, 21:35
LightSmoke
Да, действительно, руль был вывернут максимально вправо, при парковке. А без ключа его никак не повернуть было. Кое как сняли все, там блин каждая панель держит другую и мешает снять)))) Но мы все сняли. И что? Никакой коробки там не оказалось. А оказалась она за центральной консолью *смайл рука-лицо*. Сервисмены контрацептивы, дезинформировали....... Но ничего, справились) Огромное спасибо за подсказки, друзья!
