Текущее время: 21 окт 2026, 04:33
Снятие обивки потолка
Сообщение Jorj » 18 сен 2011, 17:19
Для нормального доступа к узлу крепления кронштейна антенны надобно снять переднюю часть обивки потолка.
Столкнулся с проблемой снятия фиксаторов солнцезащитных козырьков.
Болты выкрутил, кронштейны шевелил в разнае стороны и вниз (руками) на грани излома пластика - стоят мёртво.
Или есть какой секрет? Чувствую, что всё делается просто, но не пойму как. :commandos Подскажите!!!
Jorj
Re: Снятие обивки потолка
Сообщение Bstr » 18 сен 2011, 19:34
Jorj писал(а):Или есть какой секрет? Чувствую, что всё делается просто, но не пойму как. :commandos Подскажите!!!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=16&t=1146&start=83
Там надо немного отвинтить, затем надавить отверткой на винт, пытаясь расправить смятый при установке пластик, и пытаться тащить на себя
Bstr
Сообщение Jorj » 18 сен 2011, 20:42
Bstr писал(а):отвинтить...надавить...тащить
Эх, не дождался малость вашего совета и начал с последнего - "тащить" :lol: .
Чудом не сломал. Внимательно рассмотрев первую, вторую снимал в точности как вы и рекомендуете.
Чёта ни в одном букваре по Логану этот процесс нормально не описан. Или плохо курил...
В любом случае спасибо :compliment .
Jorj
Сообщение Jorj » 19 сен 2011, 20:30
Sin236са
Спасибо! Действительно, есть много того, чем стОит заняться в свободное время :good ...
Jorj
Вернуться в Интерьер
