Текущее время: 21 окт 2026, 04:35
Перестала открываться дверь изнутри (машина новая)
Сообщение KotMatroskin » 31 май 2011, 14:39
Машине 4 месяца, пробег - 1000. С первого дня заметил, что все двери открываются при отклонении ручки на 90% от максимума. То есть ручку приходится оттянуть почти до самого конца и только тогда дверь откроется.
В сервисе сказали - норма. Можно настроить, но за ваши деньги. Я отказался. Сегодня водительская дверь перестала открываться изнутри. Записался на обслуживание, но у меня есть вопросы к форумчанам:
1. Это ремонт по гарантии?
2. Как у вас с ручками?
Заранее спасибо за ответы!
KotMatroskin
Re: Перестала открываться дверь изнутри (машина новая)
Сообщение V255 » 31 май 2011, 16:06
1. Гарантия
2. С "ручками" все в порядке.
V255
Сообщение KotMatroskin » 31 май 2011, 16:16
V255 писал(а):1. Гарантия
Спасибо за ответ.
А могу я потребовать, чтобы мне другие ручки тоже отрегулировали? Они все открываются еле-еле, в самом крайнем положении.
KotMatroskin
Сообщение 3dmax » 31 май 2011, 22:20
KotMatroskin писал(а):А могу я потребовать, чтобы мне другие ручки тоже отрегулировали? Они все открываются еле-еле, в самом крайнем положении.
Потребовать можете. Но не факт, что Ваше требование удовлетворят. Так как пока дверь открывается нет никакий неисправности. А проценто отклонения ручек нигде не прописан.
В общем всё зависит от честности и доброты инженера по гарантии.
Сообщение KotMatroskin » 02 июн 2011, 10:59
Да, так и получилось. Один инженер сказал, что нужно отрегулировать все ручки, второй - что вообще "это регулировка и, следовательно, за ваши деньги". В итоге починили 2 ручки (передние). Все заняло 30 минут, открывается олично отгибанием ручки на 30...40% от максимальной величины хода.
KotMatroskin
Сообщение aba » 02 июн 2011, 11:03
KotMatroskin писал(а):Да, так и получилось. Один инженер сказал, что нужно отрегулировать все ручки, второй - что вообще "это регулировка и, следовательно, за ваши деньги". В итоге починили 2 ручки (передние). Все заняло 30 минут, открывается олично отгибанием ручки на 30...40% от максимальной величины хода.
Интересно , а в рублях то сколько это вышло...?
aba
Сообщение МИsh@НЯ » 02 июн 2011, 11:24
Такая же фигня на водительской двери.А в чем вообще дело?
МИsh@НЯ
Сообщение KotMatroskin » 02 июн 2011, 12:09
Я ничего не платил - починили по гарантии. В чем дело? Черт его знает... Если бы дело было на ВАЗе, я бы сказал, что криворукие инженеры ошиблись с длинной тяги. У Логана она регулируется подгибанием плоскогубцами...
А может у них там бизнес. На заводе в Москве тыги регулируют в таком положении, что она еле-еле срабатыват, а для сервис-центов это дополнительный доход. Это ж Россия.
KotMatroskin
Сообщение Temon » 30 авг 2011, 18:19
У меня то же самое. Сначала перестала открываться водительская дверь изнутри. Открывается только при резком дергании за ручку, плавно не открывает, теперь уже и пассажирская этим страдает. Пробег уже 26 тысяч. Фаза 2.
Temon
Сообщение LoganCarbone » 31 авг 2011, 23:45
Попробуйте открутить, ослабить ручку и продвинуть ее немного вперед.
LoganCarbone
Сообщение -FreeMan- » 13 окт 2011, 14:05
подобные проблемы необходимо доносить до Автофрамоса, т.к. стопудова грезят работяги, а работяг таких пнем под зад...
-FreeMan-
Сообщение dr.Hibbert » 13 окт 2011, 16:18
KotMatroskin писал(а):Я ничего не платил - починили по гарантии
+ 1. Водительская дверь стала нестабильно открываться изнутри. Сделали по гарантии. Мастер что-то объяснял - не запомнил.
dr.Hibbert
Сообщение 4e6yPaToP » 14 окт 2011, 08:12
LoganCarbone писал(а):Попробуйте открутить, ослабить ручку и продвинуть ее немного вперед.
как ее подвинуть немного вперед, если вырез в карте двери - точно по размеру ручки?
Снимать обшивку двери надо и подгибать тягу ручки двери (уже писали выше)
Вернуться в Интерьер
