Текущее время: 21 окт 2026, 04:34 Ручки стеклоподъемников: как снять?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Ручки стеклоподъемников: как снять?Вопрос технического характера: как снять ручки стеклоподъемников? Надо бы переставить в нижнее положение при закрытом стекле, а то отломлю коленкой ненароком.
Re: Ручки стеклоподъемников: как снять?
Если поюзать поиск- то станет ясно что они снимаются они резким рывком на себя, но могут сломатся, поэтому на сервисах сразу говорят купить новые. Но ломаются не у всех- а как повезет...
А у меня почему-то спереди НЕТ ручек никаких? Комплектация третья. Это так и должно быть или на заводе не поставили? Правда кнопки какие то на консоли есть справа и слева......и на них чего то нарисовано-похожее на стеклоподъемник...
Вам сильно повезло, это видать вам с фрамоса машина досталась из спецсерии(знакомых небось имеете?). Это сечас понты такие. Я вот тоже себе ручки передние сниму и кнопки на консоль поставлю. Говорят такие машины на вторичном рынке на 2000 бак. дороже чем аналогичные, но с ручками и без кнопок. P.S.С первым апреля!
Re: Ручки стеклоподъемников: как снять?Т.е. кроме как установку электростеклоподъемников ничего не посоветуете?
Не понял вопроса.... Вам ручки надо снять? Или стеклоподъемники поставить?
Re: Ручки стеклоподъемников: как снять?Вопрос в том, что ручки на самом деле расположены не удобно. Когда стекло полностью закрыто, я их постоянно задеваю коленом и испытываю при этом дискомфорт. Можно ли как-то их поменять на другие более удобные, либо сменить их положение.
Ну, можно попробовать снять аккуратно (снимаются - это точно. Народ ведь шумку ставил, разбирали и ставили) и сменить их положение при закрытом стекле...
довольно легко снимаются и поставить обратно можно почти под любым углом. говорят, на некоторых экземплярах сажали ручки на клей. у меня машина ноября 2005 - снимаются. снимал заднюю голыми руками. спереди ЭСП.
Дергайте смелее , ломаться там нечему такова конструкция . Сам тоже боязно снимал , пока не увидел как она устроена .
или тянем с усилием. нет там никаких дополнительных фиксаторов, которые нужно отжимать, откручивать и т.п.
Я когда машину тонировал сам видел как мастер эти ручки снимал, всё было очень просто. Дёргать нужно порезче
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
