Текущее время: 27 апр 2024, 20:51 Вода в ногах при движении в дождьМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 4 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Вода в ногах при движении в дождьЯ не понял,или вода через дверную карту заливается?так она спец.герметиком по контуру обработана или снимали обшивку ?тогда-восстанавливать слой ,не сохнущего герметика...
Re: Вода в ногах при движении в дождьда, вода течет из под карты двери. я так понимаю из-за воздушного потока который "гуляет" в двери при движении. когда снимал карту (чтоб посмотреть почему бежит и не забиты ли отверстия) герметик внизу сплющен и не был прилеплен к металлу двери, может кто то туда уже лазил. машине то всего 5 лет))) затекает внутрь скорее всего через внешний уплотнитель стекла. блин у меня в деревне не найти такой герметик. остальные двери все в норме
У всех через него затекает, это нормально. Но не у всех вытекает, так как герметик в порядке.
Раз уж совсем никак не найти , то можно и обычным промазать. Ничего страшного не случится, просто потом без надобности не снимать карту двери. По хорошему, у многих карты стоят с момента установки на заводе и до смерти автомобиля. Чего там ковырять то в задних дверях?
Re: Вода в ногах при движении в дождьИмхо вообще не проблема-берете силиконовый и по контуру обшивки....
