Сломался замок бардачка
Добавлено:
18 окт 2010, 06:05
Basi1io
Добрый день.
FAQ и Поиск пользовал, подобного не нашел ...
Сломался язычок барбачка, который изнутри цепляет и держит крышку (отломилась половина пластмассы) и теперь на любой кочке бардачек отваливается.
Позвонил в магазин - только крышка бардачка целиком, с ручкой-защелкой, порядка 2.500 р.
Зашел на exist - по каталогам полазил, нашел деталь
6001 548 220
Ручка бардачка
276,73 р.
Вопрос: это то, что надо?
Кто-нибудь менял ручку бардачка?
Брать в сборе за 2.500 р. как то не очень хочется ....
Добавлено:
18 окт 2010, 09:04
судя по программе оно
Добавлено:
18 окт 2010, 09:36
Basi1io
Судя по картинке в программе - под цифрой 5-ть - просто РАМКА ...
а у меня сломалался "крючек" ...
судя по свободному ходу,
ручка, за которую открывается бардачек,
и крючек, который изнутри цепляется и держит - это ОДНА деталь ...
а по рисунку выше - это не понятно ... только рамка ...
я ее кстати не представляю на крышке ... там нет никакой "рамки" ....
Добавлено:
18 окт 2010, 09:44
Basi1io писал(а):Судя по картинке в программе - под цифрой 5-ть - просто РАМКА
в программе всё показано довольно условно
,больше отдельно ничего не продается и в заказы не поставляется,дальше крышка идет в сборе,нужен код?или цену знаете
Добавлено:
18 окт 2010, 09:48
Basi1io
крышка состоит из двух половинок,может разобрать и глянуть,что там внутри
Добавлено:
18 окт 2010, 09:49
Basi1io
спасибо
понял-понял, иду проплачивать счет в Экзист-е ...
Добавлено:
18 окт 2010, 09:52
Basi1io
Направление деятельности понял (но машина не у меня, жена на ней ездит, как доберусь, изучу ... ), код понял, заказ сделал,
отпишусь, что дальше будет ...
Спасибо.
Добавлено:
18 окт 2010, 09:58
Добавлено:
18 окт 2010, 10:14
это к тому ,что она разбирается
Добавлено:
18 окт 2010, 10:43
Basi1io
дима писал(а):прочитайте 334 пост
В принципе меня не очень ломает цитировать "руками"
дима писал(а):она разбирается
... остается только доступ к машине получить
Добавлено:
18 окт 2010, 13:51
Basi1io писал(а):В принципе меня не очень ломает цитировать "руками
Basi1io писал(а):стается только доступ к машине получить
понятно
Re: Сломался замок бардачка
Добавлено:
21 сен 2022, 13:52
Это еще ничего. Сломался у меня замок, я его склеил, пока ехала до меня крышка бардачка из далекой дали. Переставил замок, а бардачок все равно не закрывается.
Добавлено:
24 сен 2022, 08:56
Проблема была решена в тот же день. Короче говоря, нижняя половина отходила от верхней, поэтому язычок опускался ниже. Исправлено, всё работает. Старый замок просто развалился, отломилась верхняя часть.
Добавлено:
26 сен 2022, 22:27
А у меня сломался на люке бардачка лепесток, который визитки держал. Прикрутил туда на 2 шурупа старую банковскую карту, теперь карточки не падают)
Добавлено:
26 сен 2022, 22:51
Foenstein писал(а):А у меня сломался на люке бардачка лепесток, который визитки держал. Прикрутил туда на 2 шурупа старую банковскую карту, теперь карточки не падают)
Ага, и у Чебуратора тоже этот лепесток сломался. Я разобрал купленную мной крышку бардачка (мне только замок нужен был), нижняя половинка изрядно покоцана, а верхняя в отличном состоянии и лепесток для визиток на ней цел. Так что Чебуратору скоро эта половинка будет торжественно вручена.
