Разборка двери
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 18:37
susskijj
ребята, помогите в схеме разборки двери!!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 18:47
Цель какова? Обшивку отстегнуть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 18:59
susskijj
нет, ручку поставить нормальную
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 19:06
alf2004
Что бы снять карту двери нужно открутить все видимые болты и отрывать обшивку начиная с угла возле зеркала
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 19:46
bob292
alf2004 писал(а):отрывать обшивку
Обшивка приклеена на герметик по контуру плюс пистоны .отрывать лучше какой нибудь пластиковой ковырялкой , что бы не царапать краску .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 20:07
Rezвый
Можно и отверткой, только изолентой обмотайте.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 20:21
susskijj писал(а):помогите в схеме разборки двери!!!!
Фаза 1 или фаза 2 ?
Если Ф2, то
alf2004 писал(а):Что бы снять карту двери нужно открутить все видимые болты и отрывать обшивку начиная с угла возле зеркала
Добавлю: и не видимые. Один винт находится под заглушкой.
Если Ф1, Вам :arrow: СЮДА
Re: Разборка двери
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 17:38
Ajax
Привет Всем!! сегодня снимал обшивку ,по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=aGLBC3tlAY4&feature=related ,. Причина- слетела вилка крепившая замок на вод. двери.снялось очень просто и легко, нужно всего 2 торекса правда мне понадобилась и + отвертка( крепления динамика). герметиком не измазался, наверно потому, что на улице -17. итог таков: 30мин работы, вилка на месте, сломана 1 клипса( возможно и не мной). очень не удобно устанавливать вилку, всё на ощупь, даже смотрового лючка нет.
Re: Разборка двери
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 17:41
Ajax писал(а):... очень не удобно устанавливать вилку, всё на ощупь, даже смотрового лючка нет.
Надо было снять нижнюю заднюю направляющую стекла, сильно бы облегчило задачу ;)
Re: Разборка двери
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 22:45
bvv
Как снять белую ручку на фазе 2 с водит. стороны, чтобы снять всю обшивку?
Re: Разборка двери
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 23:06
bvv, читайте и смотрите здесь viewtopic.php?p=939765#p939765
ЗЫ а я думал она серебристая
Re: Разборка двери
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 21:51
bvv
Сегодня занимался устранением здребезга на передн. стёклах. Вот такой герметик увидел когда снял обшивку, с пасажирской стороны поменьше было :-D -
Re: Разборка двери
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 19:47
cooper
подскажите как снять ручку со стеклоподъёмника?
Re: Разборка двери
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 23:53
cooper писал(а):подскажите как снять ручку со стеклоподъёмника?
оттените с усилием
