Текущее время: 21 окт 2026, 14:02
Снять "кнопку" рулевого колеса.
Сообщение Raguil » 30 авг 2010, 17:02
Собственно сабж!
Есть "кнопка" рулевого колеса с хром-значком и серым кантиком, хочу поставить на свой аут.
Но не могу снять!!! Как она снимается?
Нашел с обратной стороны рулевого колеса 2 маленьких дырочки, просунул туда тонкую плоскую отвертку, но ничего не достаю и болтается как в ведре. Подскажите, плз, кто знает, как проходит эта процедура.
Хочется всё сделать нежно и аккуратно, да и подушка там внутри пугает. :shock:
Raguil
Сообщение scorpirust » 30 авг 2010, 18:15
Вам сюда
scorpirust
Сообщение Raguil » 30 авг 2010, 19:11
К сожалению не туда...
У обновлённого Логана другой руль. И я отвёрткой с жалом длиной около 6 см не достал!
Raguil
Сообщение ShK » 30 авг 2010, 19:31
Raguil
Может ЭТО поможет.
Сообщение Sancho-mart » 30 авг 2010, 22:53
Там, куда вы суете отверточку находится по одному болтику, но не под отвертку, а под звездочку. Торкс, размером, кажетсяна 20. оТКРУЧИВАЕТЕ, И ТЯНЕТЕ НА СЕБЯ, ТОЛЬКО НЕ ДАЛЕКО ТЯНИТЕ, ТАМ РАЗЪЕМ п.б, желтенький такой , чтобы его отсоединить надо отщелкнуть мини защелочку. Ну теперь всё.
Sancho-mart
Сообщение TRI » 31 авг 2010, 10:41
Если у вас Ф2, то ПБ снимается так: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?p=336443#p336443
TRI
Сообщение Raguil » 06 сен 2010, 09:30
Спасибо, TRI
Всё получилось!
Делается всё неторопливо, легко и очень быстро.
Raguil
Вернуться в Интерьер
