Оxлаждаемый бардачок в Renault Logan.
Долго вынашивал эту идею и вот наконец реализовал. Оговорюсь сразу. Ее воплощение возможно лишь при трех условиях. Условие первое - в вашем автомобиле есть кондиционер. Условие второе - в вашем автомобиле нет второй подушки безопасности. Условие третье - у вас уже есть крышка закрывающая ту самую нишу которая присутствует при отсутствии пассажирской подушки
Нет ничего хуже чем теплая вода в жаркую погоду. Она не должна быть ледяной, но прохладной просто обязана. Где охлаждать? Либо покупать холодную, либо иметь в машине холодильник. Однако холодная быстро превратиться в теплую, а потом и в противную. Холодильник нынче дорог. А что если использовать кондиционер. Я не первооткрыватель в этой области. Охлаждаемые прохладным воздухом от кондиционеров бардачки или подлокотники уже давно и с успехом применяют многие автопроизводители. Но в Logan до этого реализовано точно не было. Во всяком случае я не слышал и не видел
Сделав в свое время крышку на нишу от подушки безопасности
я обратил внимание что эта самая ниша находится в непосредственной близости от правого дефлектора. А что если пустить от него воздух в этот самый бардачок? Халява что называется. Делов-то просверлить две стенки, одну в бардачке другую в воздуховоде и вот оно чудо. В бардачок поступает прохладный воздух который охлаждает что либо в нем находящееся. Год я вынашивал эту идею ( то некогда то просто забывал о ней да и зима была) и вот наконец сегодня решился.
Взяв фрезу которая шла в комплекте с парктроником я таки просверлил эти самые две стенки.
Далее взял трубку, а точнее сказать трубу металопластиковую водопроводную на 20 мм, отрезал от нее кусок в 7 см.
Один край чуток развольцевал и вставил изнутри бардачка соеденив тем самым его с воздуховодом. Затем прикрепил крышку на место и получил охлаждаемый бардачок
Заморозить конечно водицу в нем не получится однако прохладной она становится точно. Причем чем дальше дорога и чем дольше влкючен кондей тем эта самая бутылочка холодней. Единственное неудобство что воздух в этом случае нужно направлять на центральные воздуховоды, а правый крайний закрывать.
Напор холодного воздуха достаточен даже на второй скорости вентилятора отопителя. В общем как- то так
