Текущее время: 21 окт 2026, 04:35
Автокресло 15-36 кг и задний подголовник
Сообщение YuriyVZ » 21 фев 2010, 11:19
Купили автокресло на 15-36 кг, выяснилось, что подголовник на заднем диване мешает правльной его установке. Задумано, что подушка подголовника должна находиться выше подголовника автокресла, иначе она мешает спинке кресла прижиматься к спинке дивана. На кресле есть специальный ремешек для дополнительного крепления к стержням подголовника.
Пытался поднять подголовник выше, но насечек на нем совсем мало.
В общем, решений два:
1. Снять совсем подголовник. Но с дополнительным креплением удобнее да и безопаснее.
2. Найти подголовник с более низкой подушкой и более длинными стержнями с насечками по всей длине. Есть ли такие? Ну и ставить его придется снимая диван, т.к. даже стандартный при установке упирается в потолок.
Кто сталкивался с такой ситуацией?
YuriyVZ
Сообщение KED » 21 фев 2010, 11:44
Да, мешает. Мы сняли подголовник, правда, у нас и не было доп. крепления к подголовникам.
KED
Сообщение AEN » 21 фев 2010, 18:13
Имеется кресло на одну ступень меньше, до 18 кг, но оно высокое и тоже упирается в подголовник. Из-за подголовника не плотно прилегает к спинке сиденья. Снял подголовник и всё нормально.
Что бы снять подголовник, спинку сиденья снимать не надо. Посильнее вверх и слегка наклонить. Установка аналогична.
Может быть Вам установить только стержни.
Заказать изготовление их где-нибудь или купить на разборке подголовник и распотрошить его, оставив только стежни.
З.Ы. А что за кресло с дополнительными ремешками? Мне тоже предстоит менять на бОльшее.
AEN
Сообщение Путник » 21 фев 2010, 19:31
Сталкивался. Правда на мегане. Там подголовник вот такой-
Поднимал его до упора, ставил кресло, потом опускал до щелчка, тем самым мертво фиксируя верх кресла... Может от мегана подойдет?
Путник
Сообщение YuriyVZ » 21 фев 2010, 21:04
AEN писал(а):Имеется кресло на одну ступень меньше, до 18 кг, но оно высокое и тоже упирается в подголовник. Из-за подголовника не плотно прилегает к спинке сиденья
До 18 кг как раз идеально получалось, подголовник получался продолжением подголовника кресла.
Было кресло Maxi-Cosi Priori, очень довольны им. Сейчас взяли тойже фирмы Maxi-Cosi Rodi XR.
AEN писал(а):Что бы снять подголовник, спинку сиденья снимать не надо. Посильнее вверх и слегка наклонить. Установка аналогична.
Снимается и устанавливается достаточно легко, про снятие я писал, если найти с более длинными стержнями.
AEN писал(а):или купить на разборке подголовник и распотрошить его, оставив только стежни.
Думал, но как тот не очень красиво, новерно получится.
Путник писал(а):Поднимал его до упора, ставил кресло, потом опускал до щелчка, тем самым мертво фиксируя верх кресла... Может от мегана подойдет?
В принципе, может с такой формой и подойдет.
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 21 фев 2010, 21:34
Путник писал(а): Может от мегана подойдет?
Теперь и у Логана есть такой подголовник, средний сзади. Осталось купить его у дилера и заменить обычный им.
Сообщение AEN » 21 фев 2010, 21:42
YuriyVZ
Maxi-Cosi XR понимает, что Ваш ребенок нуждается в отдыхе во время длительных поездок. Именно поэтому предусмотрена возможность отклонить спинку автокресла Maxi-Cosi Rodi XR в положение полулежа, выдвинув бустер.
Footrest по этой ссылке http://www.maxi-cosi.com/gb-en/accessories
и по этой http://kreslashop.ru/product/podstavka- ... i-rodi-xr/
Вы купили этот бустер?
AEN
Сообщение Путник » 21 фев 2010, 22:15
3dmax писал(а):Осталось купить его у дилера и заменить обычный им.
Предполагаю что у дилера он стоит как детское кресло...
Путник
Сообщение 3dmax » 21 фев 2010, 22:59
Путник писал(а):Предполагаю что у дилера он стоит как детское кресло...
Возможно.
Тогда ждать его появления в Логан шопе.
Сообщение YuriyVZ » 22 фев 2010, 10:32
AEN
Бустером в данном случае называется нижняячасть кресла, которую в последствии можно и отстегнуть от кресла и использовать просто, как бустер. Отклонить как указано тоже можно, но в отличии от кресла 9-18 кг, это можно сделать только на кресле без ребенка.
А по ссылкам это подставка для ног, я не знал о ее существовании, может с ней и удобнее будет.
3dmax писал(а):Теперь и у Логана есть такой подголовник, средний сзади. Осталось купить его у дилера и заменить обычный им.
Нужно для начала поймать знакомого владельца Мегана и примерить :-)
В общем, ситуация понятна, я в первую очередь хотел понять, это я делаю что-то не так или это у всех.
YuriyVZ
Сообщение seregali » 26 фев 2010, 14:38
Путевая статья про детские автокресла. Советую прочитать
Детские автокресла
seregali
Сообщение YuriyVZ » 26 фев 2010, 15:01
seregali писал(а):Путевая статья про детские автокресла. Советую прочитать
Статья ни о чем. Констатация очевидных фактов. Ну и старая уже.
Детское кресло рекомендуется устанавливать на заднем сидении (за пассажиром), так как место рядом с водителем — самое опасное. (Кроме ряда объективных причин, есть еще и субъективный фактор — инстинктивное уклонение водителя от удара.)
И где логика? Из уклонения от удара водителя следует, как раз то, что безопаснее за водителем.
Но, по моему, места примерно равнозначны, выбрал место за пассажиром, т.к. стучащие по спинке кресла ноги отвлекали бы от вождения, да и виднее так что сзади происходит.
Про isofix сейчас по результатам тестов получается, что:
1. С isofix безопаснее, т.к. его практически невозможно установить неправильно.
2. При правильной установке кресла ремнями без isofix безопаснее, т.к. "жесткое" крепление isofix - это его минус.
YuriyVZ
Вернуться в Интерьер
