Огнетушитель в багажнике.
Думаю огнетушитель нужно возить в багажнике, на мой взгляд так удобней. Но при этом нужно закрепить этот снаряд. Лучшее место это ниши по бокам. При полной загрузке багажника доступ к ним всегда свободный, из за конструкции петель.
Продумал конструкцию так чтоб меньше дырявить кузов. Изготовил из полски металла крепление.
В кузаве всего одно отверстие, просверлил и обработал краской.
Просверлил отверстие под пистон для того чтоб не болталась обшивка.
На хомуты нашил липу, сами хомуты пришил через кожу к обшивке.
Собрал всё обратно.
Закрыл всё это брезентом (вожу с собой на всякий случай)
огнетушитель всегда доступен и снять легко, даже если багажник полный.
В процессе работы понял, полоску металла надо опустить пониже (если позволит размер огнетушителя) и пистон закрепить сквозь ленту с залипкой. Так думаю будет ещё лучше.
В правой нише в карман положил кампрессор, а с верху на липучках аптечка.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&start=30
Есть вопросы пишите.
Собрал всё обратно.
А добежать и расстегуть успеете (
