Текущее время: 20 окт 2026, 23:07
Автохолодильник
Сообщение #Сергей# » 11 авг 2010, 11:21
sasa727 писал(а):А что если взять автомобильный холодильник, открыть его и поставить внтилятор-то весь холод будет выходить в салон-получится самопальный кондиционер, как думаете хватитли его чтобы в жару 25 градусов ездить с закрытыми окнами?
Лучше взять аккумуляторы холода из морозилки и поставить куда-нибудь в районе фильтра салона.
А 25 градусов - это жара?После наших 40 и кондиционер бы не включал бы при такой жаре :D .
#Сергей#
Сообщение shu » 11 авг 2010, 16:27
Облизнувшись на сей топик, сегодня поехал и купил Ezetil E 21 S (30-литровая модель хоть и проверена опытом форумчан, но такой объем мне не нужен, да и поставить его некуда).
Девайс стОит 3400 руб в "Техно Силе". Конструкция, вроде, аналогичная вышеописанным. Имеет два входа питания 12/230 В. Буду тестить в паре с одним акк.холода. Как найду эл.термометр с выносным датчиком, напишу о результате.
Изображение Изображение
shu
Сообщение sasa727 » 11 авг 2010, 17:21
А я так подумал на самом деле если взять такой автохолодильник, тепло по шлангу вывести в багажник(дальше оно пойдет через дефлекторы на улицу. Взять 2-3 кулера на 120 от компьютера. У холодильника убрать контейнер-он не будет нужен, а только верхнюю часть например положить вместо подлоктоника-то охлаждения я считаю хватит.Вот тебе и кондиционер!
sasa727
Сообщение 3dmax » 11 авг 2010, 18:14
sasa727 писал(а):то охлаждения я считаю хватит.
Не хватит. Вообще никак, даже если таких холодильников купить 10.
Он расчитан на 25-30 литров обьёма, а обьем салона около тысячи.
Дальше считайте сами.
+ шланг теплоотводящий тоже греется.
Сообщение Фокс » 11 авг 2010, 18:50
shu писал(а):Девайс стОит 3400 руб в "Техно Силе"
:shock: Я покупал Ezetil E 21 за 1100 руб, но это было в январе месяце. Стойте, стойте! Уже поздно! :lol: В ТРК "Невский " в то время закрывался магазин электроники "Мир", и всё продавалось за полцены. Изначально стоимость автохолодильника была 2990 руб. В итоге я брал 4 позиции товара и мне предоставили дополнительную скидку. :D
Фокс
Сообщение ShK » 11 авг 2010, 20:31
sasa727 писал(а):я считаю хватит
Вы мощность кондиционера в автомобиле знаете? И мощность автохолодильника?
Погуглите, очень интересные цифры получите.
Сообщение shu » 12 авг 2010, 06:09
Термометр (Китай) куплен в "Ленте" за 214 руб. Показания спустя 1,5 ч работы холодильника от 220 В без акк.холода с загруженной одной бутылкой воды 0,5 л комнатной температуры.
Поехал обратно в магазин менять термометр :) (не работает подсветка)...
shu
Сообщение Gorec » 12 авг 2010, 08:18
shu писал(а):Показания спустя 1,5 ч работы холодильника от 220 В без акк.холода с загруженной одной бутылкой воды 0,5 л комнатной температуры.
Ну... :( Я то думал будет холоднее. У меня в бардачке такая температура. И бутылка литровая легко помещается. Да и охлаждаться начинает быстрее. Прохладненькая водичка уже через 30-40 минут. :wink:
Gorec
Сообщение Евгений Ш » 12 авг 2010, 09:08
shu писал(а):сегодня поехал и купил Ezetil E 21 S
Если я правильно понял, у него 12/220 питание? т.е. блок питания на 220/12 не нужен? Потому как в инете информация по его питанию только 12В.
Сообщение YuriyVZ » 12 авг 2010, 09:08
shu писал(а):Поехал обратно в магазин менять термометр (не работает подсветка)...
Бесполезно, у первого экземпляра не работал выносной датчик и подсветка. Поменял, у 3-х последующих не работала подсветка.
В итоге взял так, да и внешний датчик отрезал в итоге, т.к. с ним герметичность холодильника нарушается.
В итоге, использовал внутри первые 5 дней, потом он совсем потух от влажности, когда высох заработал, но уже не использовался, т.к. я убедился, что температура в холодильнике держится нормальная.
Gorec писал(а):Ну... Я то думал будет холоднее. У меня в бардачке такая температура. И бутылка литровая легко помещается. Да и охлаждаться начинает быстрее. Прохладненькая водичка уже через 30-40 минут.
Автохолодильник не для охлаждения, а для поддержания температуры. Нормально охладить он может часов за 5, а вот температуру держит намного лучше, чем с аккумами холода.
YuriyVZ
Сообщение boris55 » 12 авг 2010, 09:37
Евгений Ш писал(а):Если я правильно понял, у него 12/220 питание? т.е. блок питания на 220/12 не нужен? Потому как в инете информация по его питанию только 12В.
У этого прямо на бирке написано АС/ДС то есть 220/12.Встроенный блок питания.Поэтому он и стоит дороже,чем без него.У него просто два провода-сетевой и к прикуривателю.
Сообщение Евгений Ш » 12 авг 2010, 10:37
boris55 писал(а):У этого прямо на бирке написано АС/ДС
Спасибо, это я прочитал. На всякий случай уточнить хотел. Уточнил в магазине. Да.
Сообщение shu » 12 авг 2010, 21:01
Gorec писал(а):Ну... :( Я то думал будет холоднее. У меня в бардачке такая температура. И бутылка литровая легко помещается. Да и охлаждаться начинает быстрее. Прохладненькая водичка уже через 30-40 минут. :wink:
Это был домашний тест на охлаждение. Утром загрузил две бутылки охлажденного в быт.хол. шампанского и акк.холода из морозилки. В течение 40 мин по дороге на работу холодильник работал от прикуривателя. Потом 7 часов !!! стоял выключенным в закрытом душном салоне автомобиля. Вечером термометр показывал внутри +5. Хоть я и подозреваю, что опущенный датчик лежал прямо на акк.холода, тем не менее коллеги были приятно удивлены холодному шампанскому )))
Отличие в нумерации модели (я в своем первом посте ее не совсем точно указал).
Модель Е 21 S - питание на 12 В.
Модель Е 212224 S - питание 12/230 В. (см. фото - никаких блоков питания не нужно - в комплекте два провода)
YuriyVZ писал(а):Бесполезно, у первого экземпляра не работал выносной датчик и подсветка. Поменял, у 3-х последующих не работала подсветка.
По поводу подсветки менеджер сразу отреагировала: "Мне такой же подарили ) Подсветка работает, но ее не видно )))".
Действительно, если при нажатии на кнопку заглянуть внутрь за левый край экрана, то едва едва можно увидеть полоску света ) Вскрыли 3 упаковки, пробовали разные батарейки - результат одинаковый ) Ну и фик с ней. Лишь бы температуру показывал )
shu
Сообщение Евгений Ш » 13 авг 2010, 08:00
shu писал(а):Модель Е 212224 S
Именно такой и купил. Сейчас тестирую. :D
Сообщение Сергей Юрьевич » 13 авг 2010, 10:11
Коллеги! Может кто поделится схемой и сервисной инструкцией на Elenberg RFC-2405?
Сергей Юрьевич
Вернуться в Интерьер
