Текущее время: 14 окт 2026, 14:11
Вода в ногах при движении в дождь
Re: Вода в ногах при движении в дождь
Сообщение дима » 25 июл 2013, 13:05
Я не понял,или вода через дверную карту заливается?так она спец.герметиком по контуру обработана или снимали обшивку ?тогда-восстанавливать слой ,не сохнущего герметика...
Сообщение nikan » 25 июл 2013, 13:50
да, вода течет из под карты двери. я так понимаю из-за воздушного потока который "гуляет" в двери при движении. когда снимал карту (чтоб посмотреть почему бежит и не забиты ли отверстия) герметик внизу сплющен и не был прилеплен к металлу двери, может кто то туда уже лазил. машине то всего 5 лет))) затекает внутрь скорее всего через внешний уплотнитель стекла. блин у меня в деревне не найти такой герметик. остальные двери все в норме
nikan
Сообщение 3dmax » 25 июл 2013, 14:06
nikan писал(а):затекает внутрь скорее всего через внешний уплотнитель стекла.
У всех через него затекает, это нормально.
Но не у всех вытекает, так как герметик в порядке.
nikan писал(а):блин у меня в деревне не найти такой герметик.
Раз уж совсем никак не найти , то можно и обычным промазать. Ничего страшного не случится, просто потом без надобности не снимать карту двери. По хорошему, у многих карты стоят с момента установки на заводе и до смерти автомобиля. Чего там ковырять то в задних дверях?
Сообщение дима » 25 июл 2013, 14:13
Имхо вообще не проблема-берете силиконовый и по контуру обшивки....
Пред.
Вернуться в Интерьер
