Текущее время: 21 окт 2026, 12:31
Автохолодильник
Сообщение YuriyVZ » 22 июн 2010, 10:55
Евгений Ш писал(а):Например, в Ленте, в автоприбамбасах
Именно в Ленте не бываю, нужно глянуть.
Captain писал(а):Берите не компактный. Вот такой, к примеру.
У меня дома два таких. Но проводной, думаю, будет плохо на герметичность влиять. А беспроводной дорого.
YuriyVZ
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2010, 10:57
YuriyVZ писал(а):Но проводной, думаю, будет плохо на герметичность влиять
Проводки у них тоненькие. Думаю, уплотнение их и "не заметит". А открывать холодильник и смотреть туда лучше, что ли?
Последний раз редактировалось Евгений Ш 22 июн 2010, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 22 июн 2010, 10:59
Евгений Ш писал(а):Проводки у них тоненькие. Думаю, уплотнение из и "не заметит".
При очень слабенькой мощности термоэлемента, даже маленькая дырочка в уплотнители от проводки ( а она будет ) будет пагубно сказываться на температуре внутри.
Сообщение Captain » 22 июн 2010, 10:59
Евгений Ш писал(а):Цена тоже "удобная"
Дык вещь то многофункциональная. Не каждый же день с автохолодильника показания снимать. В перерывах можно в комнате повесить. А в поездке можно в салоне мерять, причем в разных точках одновременно.
Я похожим на №4 температуру кондея на выходе из дефлекторов мерял.
YuriyVZ!
Берите наш, не пожалете. Счет для перечисления комиссионных сообщу.
Captain
Сообщение Captain » 22 июн 2010, 11:02
YuriyVZ писал(а):Но проводной, думаю, будет плохо на герметичность влиять.
В перших, можно его внутрь весь положить.
А в других, при нужде ткнуть в термоаккумулятор и закрыть крышку - дел на 10 секунд.
Captain
Сообщение YuriyVZ » 22 июн 2010, 11:20
Евгений Ш писал(а):Проводки у них тоненькие. Думаю, уплотнение их и "не заметит". А открывать холодильник и смотреть туда лучше, что ли?
Уплотнитель в холодильнике не такой мягкий как на окнах, поэтому заметит. Открывать не специально, а при очередном изъятии/помещении продуктов.
Captain писал(а):В перших, можно его внутрь весь положить.
Большие точно не вариант для покупки, тогда уж с окна сниму на время поездки ;-) А внутрь нужен просто максимально компактный, т.к. холодильник не большой - 18л.
Идеальный вариант беспроводной и если бы дома не было, то купил бы такой.
Captain писал(а):Берите наш, не пожалете. Счет для перечисления комиссионных сообщу.
Это шутка или Вы имеете к ним какое-то отношение?
YuriyVZ
Сообщение Captain » 22 июн 2010, 12:01
YuriyVZ писал(а):Это шутка или Вы имеете к ним какое-то отношение?
Не имею. Но счет могу сообщить. А вдруг.....?
Captain
Сообщение #Сергей# » 23 июн 2010, 12:06
YuriyVZ писал(а):Дело в том, что если они уже нагрелись, то лучше их из холодильника вытащить, иначе эффект будет обратным.
В смысле - они станут выделять тепло? :D
#Сергей#
Сообщение YuriyVZ » 23 июн 2010, 12:25
#Сергей# писал(а):В смысле - они станут выделять тепло?
Нет, содержимое холодильника будет значительно дольше охлаждаться с аккумуляторами, чем без них.
Не всегда есть возможность подключить холодильник к питанию ночью, тогда утром может иметь смысл вытащить аккумуляторы и подключить холодильник.
В длительной поездке с ночевками в кемпингах, в холодильнике всегда что-то лежит, поэтому нужно всегда поддерживать приемлемую температуру.
YuriyVZ
Сообщение candid » 23 июн 2010, 12:31
YuriyVZ писал(а):утром может иметь смысл вытащить аккумуляторы и подключить холодильник.
да, но тогда аккумы останутся не охлажденными, и при след отключении холод быстро закончится
candid
Сообщение YuriyVZ » 23 июн 2010, 12:36
candid писал(а):да, но тогда аккумы останутся не охлажденными, и при след отключении холод быстро закончится
Пока пришел к выводу, что аккумы должны быть замороженными в морозилке стационарного холодильника, а охлаждать в автохолодильнике практически бессмысленно.
Чтобы выработать более оптимальную тактику и нужен термометр.
YuriyVZ
Сообщение candid » 23 июн 2010, 13:11
дык если есть стационарный холодильник, то лучше и продукты туда переложить
candid
Сообщение #Сергей# » 23 июн 2010, 13:21
YuriyVZ писал(а):Я давно хочу в холодильник компактный электронный термометр, чтобы знать, когда вынимать из него аккумы холода.
Я Вас не понимаю - то Вам надо вынимать уже охлажденные аккумуляторы из автохолодильника...
YuriyVZ писал(а):а охлаждать в автохолодильнике практически бессмысленно.
...то ищете смысл в охлаждении их в автохолодильнике...
8) Я использую только замороженные в морозилке аккумуляторы холода(один штука) ,а температуру контролирую купленным в аптеке специальным термометром для измерения температуры воды при купании детей.Очень удобная штука - измеряет температуру в холодильнике,также можно засунуть в дефлектор и измерить температуру охлажденного кондиционером воздуха и даже использовать по целевому назначению,а именно - измерить температуру воды в море и узнать ,насколько она отличается от температуры воды,указанной на входе на пляж. :D
#Сергей#
Сообщение YuriyVZ » 23 июн 2010, 13:23
candid писал(а):дык если есть стационарный холодильник, то лучше и продукты туда переложить
Да. Я о том, что использование аккумов холода имеет смысл в ~ течении 1-2 суток после стационарного холодильника. Далее от них только вред.
YuriyVZ
Сообщение YuriyVZ » 23 июн 2010, 13:30
#Сергей# писал(а):Я Вас не понимаю - то Вам надо вынимать уже охлажденные аккумуляторы из автохолодильника...
Наоборот, вынимать уже нагревшиеся после долгого отключения автохолодильника аккумы.
#Сергей# писал(а):в аптеке специальным термометром для измерения температуры воды при купании детей
Если электронным, то тоже вариант. Плюс электронного в быстроте считывания показаний, т.к. желательно держать холодильник открытым минимальное время.
#Сергей# писал(а):Я использую только замороженные в морозилке аккумуляторы холода(один штука) ,а температуру контролирую купленным в аптеке специальным термометром для измерения температуры
И я о том же. Только видимо, Вы не предполагаете поездки в несколько недель без доступа к стационарному холодильнику ;-)
PS: В общем, вопрос был только в том где взять компактный электронный термометр, потому-то нигде не попадались.
YuriyVZ
Вернуться в Интерьер
