Текущее время: 22 окт 2026, 15:45
Постепенно начинает все отваливаться и откручиваться ...
Сообщение small_slon » 11 апр 2006, 09:01
alex-bei писал(а):
Alekc писал(а):Залез под капот (доливал жидкость в бачек омывателя) и не "досчитался" одного из 4-х болтов крепления высоковольтного блока! Пробег всего 4500.
ентот блок-модуль зажигания.Смотрел 3 машины-тоже нет.Так надо
да у меня то же нет. там и резьбы то нет.:)
small_slon
Сообщение Alekc » 11 апр 2006, 12:23
Спасибо! Все познается в сравнении :roll: Но что меня смущает: когда позвонил в магазин, мне сказали - приезжайте поставим! :)
Сегодня утром появился посторонний звук, дребезжание с левой стороны двигателя при езде по небольшим неровностям, а также при небольшом увеличении оборотов на холостом ходу, посмотрел на яме - на 2 мм открутился левый болт крепления защиты картера. Оказывается там нет пружинной шайбы. Странно, что их установка не предусмотрена на заводе (или забыли поставить?). "Доработал" сам.
Alekc
Сообщение small_slon » 24 апр 2006, 10:00
приоткрывается капот, толи на кочках, толи от скорости. пружина, наверное, не держит. думаю, на ТО-1 исправят.
small_slon
Сообщение AsdReb73 » 05 июн 2006, 18:31
Дребезжит скоба регулировки сиденья переднего пассажира,причём только тогда. когда на нём ни кого нет.Что делать? Может резинкой какой притянуть....
AsdReb73
Сообщение AlbeC » 05 июн 2006, 19:28
было аналогично, резинку засунул между скобой и салазками и тишина
AlbeC
Сообщение artemvg » 05 июн 2006, 20:31
AsdReb73 писал(а):Дребезжит скоба регулировки сиденья переднего пассажира,причём только тогда. когда на нём ни кого нет.Что делать? Может резинкой какой притянуть....
Тоже было, пропало, когда сидение подвинули чуть назад
artemvg
Сообщение artemvg » 05 июн 2006, 20:40
Ещё на мелких кочках было дребезжание непонятно где. 3 дня нервы мотало. Оказалось - водительский "козырёк" молотил по потолку. Так и не исправил, когда снова появляется - отодвигаю его от потолка. Вообще на кочках стучят все вещи в карманах дверей и в бардачке
artemvg
Сообщение evvic » 19 ноя 2006, 15:26
У меня тоже что-то дребезжать начало где-то впереди. Слушал, слушал - не понимал откуда звук.
Оказалось просто - поверх штатного зеркала заднего вида у меня было закреплено панорамное - в Ашане купленное. Так вот в нем само зеркало отошло от пластиковой рамки - и дребезжало.
Не все так страшно :D
Выкинул одно, другое панорамное повесил.
evvic
Сообщение Zloy1 » 19 ноя 2006, 16:43
у меня что-то тарахтит, такое ощущение где-то справа-сзади пока не нашел может кто подскажет? думал полка не она :(
Zloy1
Сообщение Go, Forest! » 19 ноя 2006, 19:08
Злой писал(а):у меня что-то тарахтит, такое ощущение где-то справа-сзади пока не нашел может кто подскажет? думал полка не она :(
У меня тоже что-то издавало звук в этом же месте, оказалось, это - ключ (балонник) открепился и при соприкосновении с пружиной под крыжкой багажника звенел и клацал.
Go, Forest!
Сообщение RA3AEW » 19 ноя 2006, 20:59
Пробег 14500 - с апреля 2006 (скоро на ТО) ничего не гремит, и ничего не открутилось.
RA3AEW
Сообщение Bstr » 19 ноя 2006, 22:05
На 17-ти тысячах пробега сломался замок багажника. Открыть практически невозможно, последний раз на это ушло минуты две мучений (не замерз - у нас сейчас +5). Пытался разобраться что к чему - личина замка вроде в норме, а вот поводок на замок как-то неудачно перескакивает и не может потянуть за рычажок.
Bstr
Сообщение An-Gallad-El » 20 ноя 2006, 07:29
Пробег 18900 ничего не беспокоит...
An-Gallad-El
Откуда: Москва. Ext. 1.6, металлик 632, конд., ABS, ПТФ, ЭСП
Сообщение Tutumber » 05 дек 2006, 15:59
Такой же звук появился после первого использования домкрата по назначению. Источником звука оказалась ручка домкрата - вылечил полоской узкого скотча, хотя пробовал всяко-разно закрепить, даже в салон ездил посмотреть крепление домкрата ;-)
Это все "неисправности" - пробег 14600.
Tutumber
Сообщение PAS » 05 дек 2006, 16:28
9000 км залил незамерзайку :lol: Поломок никаких не было, нет забыл клипса брызговика отлетала, так как есть знакомые в сервисе признали гарантийным случаем, хотя таковым не является :lol:
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Вернуться в Интерьер
