Текущее время: 20 окт 2026, 23:06
Чтоб сидение не проваливалось
Сообщение Maklaren » 12 мар 2009, 20:58
После 1-го месяца поездок ,я снял сиденье и проложил две половинки ламината, по вдоль сиденья и собрал всё в обратном порядке. Стало пожёстче и комфортнее сидеть на сиденье.
Maklaren
Сообщение Кутузов » 12 мар 2009, 21:24
Водительское сиденье на 2106 ВАЗ.Пружина мешала мягкой посадке.(Выперала в верх) .Проволокой укрепил между собой пружины.Подложил под обивку лист оргалита.Сидеть стало жоще.Ни как в мягком кресле.Но удобно.ИХМО лучше для безопасности. :lol: :boast
Кутузов
Сообщение Maklaren » 12 мар 2009, 21:34
Оргалит примерно 3 мм,(сломается) ламинат 6 мм, покрепче будет
Maklaren
Сообщение Кутузов » 12 мар 2009, 21:46
Вы не поверите оргалит не сломался. А что бы помягче было на седенье бросил квадратный декоративный ковёр.Идею с оргалитом прочитал в журнале ЗА Рублём.
Кутузов
Сообщение Mavrik » 12 мар 2009, 22:40
Mavrik писал(а):За 2 года поролон реально умялся и я тоже аналогичным образом его реставрировал
Пришлось повторить операцию (два с половиной года) вот так...
Сообщение shiva » 23 июн 2009, 07:24
пробег 21 000км. посидев на пассажирском сидении понял что моё(водителькое) начало проваливаться. гарантийный ли это случай?
shiva
Сообщение Шико » 23 июн 2009, 07:41
shiva писал(а):пробег 21 000км. посидев на пассажирском сидении понял что моё(водителькое) начало проваливаться. гарантийный ли это случай?
Вряд ли. Если только какое-нибудь чудо не произойдёт...
Сообщение Sancho-mart » 21 авг 2009, 19:39
Мое сиденье давно уже провалилось и спинка еще сломалась. Сегодня на разборке прикупил сиденья от ауди А6. Поясничный подпор электрический, регулируется по выступанию и по высоте, Спинка высокая, с моим ростом-мне выше плечей. Ну и лифт, тоже электрический. Единственное но- этосиденье ездит по трем салазкам, так что без конкретных переделок не обойтись. Зато сидеть на нем -одно удовольствие. Я присел на него со своего спортивного сиденья, сделанного на заказ по мне. И просо опух, такой кайф. Логановские сиденья рядом даже и не валялись. Все нравится в машине- но сиденья- в мусор, потому как гамно.
Sancho-mart
Сообщение bazilio » 21 авг 2009, 20:23
Sancho-mart писал(а):..... Сегодня на разборке прикупил сиденья от ауди А6....
Цена вопроса?
bazilio
Сообщение Sancho-mart » 22 авг 2009, 08:12
bazilio
Цена вопроса 10 тысяч рублей пара. Исключительно дешево за такие сиденья. Я себе на азказ делал- 7200 за штуку. Так от Ауди гораздо удобнее.
Sancho-mart
Сообщение Юрьич » 22 авг 2009, 10:48
Моему логану 3 года. Пробег 40 тыков. Сидушка водительского кресла нисколько не промялась, хотя я бы не против был, чтобы она немного примялась. При моих данных - рост 196 см, масса 110 кг - хочется сидеть чуть ниже, чтобы не задевать головой за обивку крыши (зимой в шапке, летом и так не задеваю).
Юрьич
Сообщение Sancho-mart » 22 авг 2009, 14:16
Юрьич писал(а):При моих данных - рост 196 см,
Тык..., Вам надо переднее сиденье снять и на заднем ездить. :D
Sancho-mart
Сообщение snowvlad » 13 сен 2009, 19:25
В общем шёл к настоящему моменту долго.
Сначала - болела спина и ломило правую ногу в дальней поездке.
Проанализировав пришёл к мысли, что происходит это оттого, что приходится давить на педаль преодолевая давление подушки сиденья задней повержностью бедра.
Подсунул под чехол сиденья 4 листа изонола вырезанные так, чтобы ликвидировалась яма. Сиденье стало ровнее, сидеть стало выше и... понравилось.
Решил попробовать приподнять сиденье ещё. На соседнем форуме вычитал, что можно под салазки сиденья подложить стальной квадратный профиль. Отпилив 2 куска профиля 20х20 приподнял сиденье. Понравилось.
На прошлой недела снял чехлы - постирать. Естественно убежали листы изонола, подложенные под чехол. Опять сел в яму. Ляхи опять повисли на водушке.
Сделал такие подкладки под салазки (в виде клиньев сварив по высоте профиль 20х20 и срезанный клином профиль 20х40), что спереди сиденье поднялось над уровнем нормы на 20 мм, а сзади - на 50 мм.
Понравилось.
И наконец сегодня, одевая чехлы подложил снизу между струнами и подушкой лист оргалита. А заодно ещё (гулять так гулять) между оргалитом и подушкой два слоя поролона по 10 мм. (попался на глаза в гараже).
Всё. Высоко сижу, далеко гляжу.
Сообщение AEN » 13 сен 2009, 19:49
snowvlad писал(а):Решил попробовать приподнять сиденье ещё. На соседнем форуме вычитал, что можно под салазки сиденья подложить стальной квадратный профиль. Отпилив 2 куска профиля 20х20 приподнял сиденье.
Какими болтами крепили?
Дайте ссылку, плз?
AEN
Сообщение Ivanovna » 13 сен 2009, 19:58
snowvlad писал(а):Всё. Высоко сижу, далеко гляжу.
Прошу прощения, но разве этого недостаточно для ликвидации "проседания":
snowvlad писал(а):подложил снизу между струнами и подушкой лист оргалита. А заодно ещё (гулять так гулять) между оргалитом и подушкой два слоя поролона по 10 мм. (попался на глаза в гараже).
Так уж обязательны подкладки под салазки?
З.Ы. Не праздное любопытство, сама подкладываю под седалище всяко разно.
Ivanovna
Вернуться в Интерьер
