Текущее время: 14 окт 2026, 07:39
Болтается спинка водительского сидения
Сообщение Juggalo » 05 авг 2007, 14:38
Заметил, что спинка кресла постепенно самопроизвольно откидывается. Я её подкручиваю повертикальнее, а она киломеиров через несколько опять уезжает назад. Сначала думал субъективные ощущения, не привык ещё, потом понял что всё таки откидывается постепенно сама. Выезжаю - делаю почти вертикально, приезжаю опять полулёжа.. Кстати если сидя в кресле покачаться взад-вперёд, (пооблакачиваться на спинку) - барашек на глазах, поскрипывая об замену сидушки откручивается на несколько миллиметров в такт качанию.. Поймал себя на мысли, что за три месяца эксплуатации сделал около пяти полных оборотов регулеровкой в сторону подъёма спинки.. Кто нибудь замечал подобное, или у меня кресло бракованное?
Juggalo
Re: Болтается спинка водительского сидения
Сообщение n123 » 05 авг 2007, 14:57
Дмитрий 52 писал(а):
У кого есть такая же проблема?
У меня на обоих сидениях, заметил примерно на 10 тык.
Экспрессион 1,4
n123
Сообщение Juggalo » 05 авг 2007, 15:09
n123 писал(а):У меня на обоих сидениях, заметил примерно на 10 тык.
Никак не решал?
Juggalo
Сообщение Juggalo » 06 авг 2007, 23:14
n123 писал(а):заметил примерно на 10 тык
А у меня с новья..
Juggalo
Сообщение Archi » 07 авг 2007, 06:12
Регулировки сидения не сбиваются, а вот люфт спинки на пару/тройку сантиметров присутствует :(
Archi
Сообщение Путник » 07 авг 2007, 07:56
Тоже постоянно подкручиваю спинку. Слышал что в прошлом году меняли механизм по гарантии при обращении на сервис с подобной проблемой. Сам я не обращался, в принципе не напрягает, а как сделают еще неизвестно- может еще хуже будет... :wink:
Путник
Сообщение Juggalo » 09 авг 2007, 19:11
Путник писал(а):Сам я не обращался, в принципе не напрягает
А меня напрягает. Каждую поездку регулируем положение спинки..
Путник писал(а):а как сделают еще неизвестно- может еще хуже будет
:mrgreen: Это наверное надо будет у каждого светофора поправлять..
Juggalo
Сообщение Евгений Ш » 09 авг 2007, 19:59
Juggalo писал(а):Я её подкручиваю повертикальнее, а она киломеиров через несколько опять уезжает назад.
Спасибо, а я думал, что у меня глюки. Правда, за неделю подкручиваю на 1/4 оборота, может, даже, меньше.
Сообщение Maison » 07 сен 2007, 12:10
Евгений Ш писал(а):Спасибо, а я думал, что у меня глюки. Правда, за неделю подкручиваю на 1/4 оборота, может, даже, меньше.
Во, а я думал, что я один такой... Кто нибудь уже обращался в ремонт?
Maison
Сообщение ssm » 07 сен 2007, 12:40
У меня тоже такая песня с новья
ssm
Сообщение n123 » 07 сен 2007, 20:41
Никак не решал?
Да нет, наверняка в сервисе по гарантии откажут, а самому разбирать нет желания,хотя уверен сделать можно,но особо не напрягает.
Вожу грузы,забиваю салон, потом спинку наклоняю назад,зчто-бы
меньше сзади двигалось.
Механизм постоянно под нагрузкой, разбалтывается.сейчас ход
у кресла водителя 3-4 см, пассажирское 5-6.
Логан 1,4. куплен июнь 2006 г. пробег 58 т.
n123
Сообщение Leshkoff » 07 сен 2007, 21:23
Во, точно. Я тоже думал мне кажется, что спинка отъезжает назад. Теперь понял, это брак. Престиж новый. Господа, надо менять по гарантии!
Leshkoff
Сообщение Andrey72 » 14 сен 2007, 10:27
У меня спинка и болтается вперёд-назад и регулировка сбивается(спинка постепенно откидывается назад) подожду до ТО-1, посмотрим что мастер скажет. Комплектация Privelege пробег 10тыс. :cry:
Andrey72
Сообщение 9640 » 14 сен 2007, 11:13
Дрюша писал(а):Привележ,только без АБС.Сиденья с подогревом и регулируется по высоте.Спинка болтается только в самом нижнем положении!Пробег-22000!На следующем ТО надо будет сказать, чтобы исправили! :D
У меня тоже привележ и тоже спинка чуть-чуть болтается в нижнем положении регулировки высоты сиденья. Приходится ставить в среднее, чтобы не доставало. Скоро ТО-1 - обязательно спрошу дилера
9640
Сообщение Олегыч » 17 янв 2008, 19:34
Престиж. Брал вчера. Тоже болтается вперед-назад спинка водительского кресла - неприятно.
Пассажирское стоит как влитое.
Такое ощущение, что господа сервисмены разболтали :(
Олегыч
Вернуться в Интерьер
