Текущее время: 22 окт 2026, 12:51
Постепенно начинает все отваливаться и откручиваться ...
Сообщение SVR2141 » 16 ноя 2005, 11:34
sandr писал(а):Согласен с SVR2141.
Сверчок в районе заднего правого пассажира - подозреваю пластик на двери, проявляется особенно отчетливо при оборотах на 2900 на любой передаче.
Только у меня он проявляется при кочках.
Какие мысли об устранении?
Я обшивку снимал уже, смотрел - ничего не нашел. Звук остался...
:twisted: Все хочу пассажиром проехаться на переднем сидении и самолично найти место откуда доносится ентот звук.
SVR2141
Сообщение sandr » 16 ноя 2005, 13:30
Бесполезно....
Я ездил в качестве пассажира.
НИ-ЧЕ-ГО.
Вот у меня такое чуство, что это пластмассовая накладка на задней стойке стучит.
sandr
Сообщение Сергей » 17 ноя 2005, 01:33
Появились звуки в районе правого заднего пасажира,слегка глуховатые похожи немного па звук стойки.Ездил с корешом по ямам все пытались найти, не поняли откуда. Путем логического размышления пришел к выводу ,что бухает натяжитель ремня,ну сам этот механизм.
После демонтажа всего этого безобразия звуки все исчезли.
Сейчас при торможении пошел скрип в переднем колесе,надо опять лазить,думаю может супорт чуть недотянут. Вполне может быть,у меня болты ограничителей дверей раскрутились можно было рукой крутить!!!
Да ,недавно заскрипела накладка над панелью приборов,опять морока...
Кстати,сейчас поставил bridgstone blizzak без шипов.На трассе гораздо тише,рулиться получше ,да и накат совсем другой,недавно проверял.
Получилось не хуже чем на десятке.
Сергей
Сообщение sandr » 17 ноя 2005, 06:51
Этот механизм находится под задней полкой? или где?
Как его найти?
sandr
Сообщение Сергей » 17 ноя 2005, 19:40
Снимай заднюю спинку,срывай две заглушки и под полкой найдешь.
Сергей
Поймал сверчка :)
Сообщение Speed-Sys » 01 мар 2006, 07:41
Выехал с утра, на кочках слышу грым по кузову, причем в районе штатной антены. Остановился, антена стоит на месте, открываю багажник, а там не закреплен балонный ключ, на кочках молотил по пружине крышки багажника, звук ровно распределялся по всему кузову :) Вот такой жучек.
Speed-Sys
Сообщение Petrovich1 » 05 мар 2006, 00:26
Провел недавно эксперимент,проездил пол-дня в полной тишине(то есть без музыки).Это просто ужасно.Очень громко работает мотор(как в троллейбусе).Подвеска реагирует на ямки с дребезжанием(сынок постарался:везде его диски :они и дребезжат).Самое большое разочарование:снимал заднее сидение,одевал родные чехлы(70 евро).Никакой изоляции,голый металл(но окрашенный).Немножко поцарапал бампер(окрашенный),ну очень тонкий слой металлика(на задней арке крыла тоже самое).
Petrovich1
Сообщение Stephan » 05 мар 2006, 11:58
Петровичь писал(а):Провел недавно эксперимент,проездил пол-дня в полной тишине(то есть без музыки).Это просто ужасно.Очень громко работает мотор(как в троллейбусе).Подвеска реагирует на ямки с дребезжанием(сынок постарался:везде его диски :они и дребезжат).Самое большое разочарование:снимал заднее сидение,одевал родные чехлы(70 евро).Никакой изоляции,голый металл(но окрашенный).Немножко поцарапал бампер(окрашенный),ну очень тонкий слой металлика(на задней арке крыла тоже самое).
Не, ну если с троллейбусом сравнивать, то Logan конечно полный отстой. Только расход бензина чего стОит...
Stephan
Сообщение Левша » 22 мар 2006, 07:45
Да...а если подробнее рассмотреть "ОКА" изнутри, то ужас вообщем то.... :roll:
До это го было 3 ненашемарки 10-12 летних, и новая 09. Логан однако получше :D
Левша
Сообщение Sergren » 22 мар 2006, 16:05
Еще большое разочарование Вас постигнет, когда Вы посмотрите на шумоизоляцию пола, коробки передач и моторного отсека со стороны салона. Когда я увидел, чем обивается ручка и что отделяет водителя от движка, я просто обалдел. Таким войлоком диваны набивают, а не шумоизоляцию делают. Можете фотки Рено Логан со снятой обшивкой посмотреть (войлок виден на ручке коробки передач) в разделе "Интерьер". А Вы про какое-то заднее сиденье ...
Сообщение ЧайникСоСвистком » 26 мар 2006, 07:37
А по корпусу абалденно звуки передаются.
У меня несколько дней странные звуки неслись со стороны капота на 1-2й передачах. Немного напоминающие те что издает недовольная машина когда пытаешься ехать 10 кмч на 3й передаче, но не так резко ощущаемые телом.
Собрался уже на сервис в субботу заехать - чтоб послушали и сказали когда приехать на лечение. Вдруг вообще че страшное и ездить нельзя.
Выехал утром в субботу, надо было еще в пару мест заехать, еду - нету етого звука. И так и сяк - нету, пристроился к обочине, включил аварийку и "пополз" на 1-2й. Прополз километров 5 - нету.
Остановился, вышел, курю, думаю - че за фигня? Додумался - в багажнике валялись санки, отдельная длинная ручка к ним, ледянки, пара пластиковых лопаток и еще какой-то детский хлам. Накануне вечером в честь окончания санного сезона я это вытащил и скинул на балкон :) Супернеисправность ходовой устранена :)
ЧайникСоСвистком
Сообщение Petrovich1 » 26 мар 2006, 10:51
А запахи тоже абалденно передаются.Намедни появился какой-то жуткий запах в машине.Перед людями неудобно!Оказывается,бросил пару капустын в багажник и забыл про них.Интересно,о чем мы бы писали,если бы не звуки,легкая педаль сцепления,брызгалку заранее надо включать.Эту тему надо было назвать мании,фобии и голоса в голове логановодов.Я лично писал о "поломках" с иронией,но ,наверно, слишком тонкой....
Petrovich1
Сообщение small_slon » 06 апр 2006, 10:22
я когда елочку ароматическую повесил, так у меня все вещи из багажника потом пахли бананом. :D
small_slon
Сообщение Alekc » 10 апр 2006, 21:52
Залез под капот (доливал жидкость в бачек омывателя) и не "досчитался" одного из 4-х болтов крепления высоковольтного блока! Пробег всего 4500.
Alekc
Сообщение alex-bei » 10 апр 2006, 22:19
Alekc писал(а):Залез под капот (доливал жидкость в бачек омывателя) и не "досчитался" одного из 4-х болтов крепления высоковольтного блока! Пробег всего 4500.
ентот блок-модуль зажигания.Смотрел 3 машины-тоже нет.Так надо
alex-bei
Вернуться в Интерьер
