Текущее время: 22 окт 2026, 11:47
Автохолодильник
Сообщение Евгений Ш » 11 июн 2010, 10:26
candid Спасибо! Ведь сам бы никогда не догадался. Зато по ссылке 3dmax вот что нашёл: Дополнительные аксессуары к автомобильным холодильникам:
Адаптер для автохолодильника Igloo/Ezetil Converter AC/DC 230/12 Volt
(используется со всеми 12 В термоэлектрическими
контейнерами для подключения к бытовой электросети 220 В на даче, дома или в офисе),удлинитель(4 м) и устройство защиты аккумулятора Ezetil Battery Guard 12 V
Сообщение Domovoy » 11 июн 2010, 10:44
ovchin писал(а):http://www.eldorado.ru/cat/detail/62110038/ ezetil E28
У меня такой :lol: ...работой очень доволен! Еще хорошо встает за водительским сиденьем :wink:
Domovoy
Сообщение #Сергей# » 11 июн 2010, 10:56
Andy52280 писал(а):А другим, в том числе и мне, все фигня какая-то. Перепад снаружи-внутри 10-12 градусов.
И мне такой же достался...Только на этом же основании его и взяли назад,а мне вернули деньги.
#Сергей#
Сообщение remich » 11 июн 2010, 11:03
as73 писал(а):
remich писал(а):У мну загнулся вентилятор (движок) автохолодильника езетул Е27 (кажисть). Отдельно вентилятор найти в инете не удалось, буду насчет отдать в ремонт думать.
Ну и че там думать? Идете и покупаете вентилятор от компа подходящего размера - если склероз не изменяет, 80х80. Поменять самому за 10 минут - 2 самореза + защелки.
ответ неверный. у вентилятора компа струя воздуха вдоль оси (такая вот крыльчатка). Движок моего автохолодильника крутит сразу два вентилятора на общей оси, движение струи - поперечное. Собстно поставил бы два отдельных вентилятора, но "поперечные" пока не попадаются.
Сообщение boris55 » 11 июн 2010, 11:05
as73 писал(а):Идете и покупаете вентилятор от компа подходящего размера - если склероз не изменяет, 80х80
У меня холодильник Иглу,там совсем не компьютерный вентилятор.И не 80Х80... :wink: А менять уже пора-шкварчит вентилятор. :wink:
Сообщение Domovoy » 11 июн 2010, 11:06
remich писал(а):Движок моего автохолодильника крутит сразу два вентилятора
а маркировочка есть?
Domovoy
Сообщение remich » 11 июн 2010, 11:09
это надо дома смотреть. вечером гляну.
ЗЫ все равно разобран. никак руки не дойдут радиатор подсобрать, там надо КПТ-8 грамм на 50 ... :)
Сообщение as73 » 11 июн 2010, 11:40
remich писал(а):ответ неверный. у вентилятора компа струя воздуха вдоль оси (такая вот крыльчатка). Движок моего автохолодильника крутит сразу два вентилятора на общей оси, движение струи - поперечное. Собстно поставил бы два отдельных вентилятора, но "поперечные" пока не попадаются.
Значит невнимательно я на вентилятор смотрел - мне показлось что он обычный. Вечером гляну в гараже. Я холодильник (не свой правда, но точно такой же как у меня) разбирал по другому поводу - блок питания на 220 погорел.
as73
Сообщение as73 » 11 июн 2010, 11:48
Евгений Ш писал(а):Адаптер для автохолодильника Igloo/Ezetil Converter AC/DC 230/12 Volt
Неплохо он стоит :roll: - 1729 р Может проще купить блок питания для галогенок ватт на 100 и добавить диодный мост ампер на 10? Раза в 3 дешевле выйдет, мне кажется
as73
Сообщение candid » 11 июн 2010, 11:50
а от автомобильного зарядного устройства он будет работать?
candid
Сообщение as73 » 11 июн 2010, 13:03
candid писал(а):а от автомобильного зарядного устройства он будет работать?
Думаю что да
as73
Сообщение ShK » 11 июн 2010, 13:46
Думаю что да
От зарядного устройства зависит. Моё с кучей защит (и мозгами наверное), и пока к нему аккумулятор не подключишь, шиш на выходе имеешь.
Сообщение 3dmax » 11 июн 2010, 14:15
as73 писал(а):Ток потребления не сможете померить? У меня где-то 4,5 Ампера.
На крышке указано 48 Вт, а сколько там на самом деле потребляет - не задавался вопросом.
Сообщение remich » 11 июн 2010, 18:50
Domovoy лучше разок увидеть:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14653
маркировки как таковой нет (как не разглядывал). тонкий/плоский моторчик, с двух сторон - крыльчатки. Резинку специально отогнул, чтобы разглядеть отсутствие надписей.
ЗЫ на подачу 12v моторчик только слегка гудит...
Сообщение Domovoy » 15 июн 2010, 09:13
remich писал(а):маркировки как таковой нет
Добрый день!
У меня EZETIL E28 S ....моторчик очень похож и есть какая то маркировка на нем(на наклейке)...
У меня есть вентилятор 12В, но там ось на одну крыльчатку :( ...он вам не подойдет...
Вы не обращались к официалам http://www.ezetil.ru/serv.php ?
Domovoy
Вернуться в Интерьер
