А такие кто-нибудь имеет? По описанию вроде хорошая весчь. На 27 градусов температуру снижает. адаптер есть - покупается отдельно на 220
http://www.freshhome.ru/good_1135.html
Текущее время: 20 окт 2026, 13:08 АвтохолодильникМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АвтохолодильникА такие кто-нибудь имеет? По описанию вроде хорошая весчь. На 27 градусов температуру снижает. адаптер есть - покупается отдельно на 220
Re: Автохолодильник
Да нафиг он нужен, за такие деньжищи обычный автохолодильник на элементе пельтье? Ему цена в 3 раза меньше. А за эти деньги компрессорный уже купить можно. Который не на 27 градусов охлаждает от температуры окружающей среды ( враньё , кстати, около 20 будет ) , а морозит как морозилка домашняя. Сколько поставишь столько и будет. Хоть минус 18.
Re: Автохолодильник
Компрессорные все-таки дороже 20 тыс даже на 18 л. Если бы были за такую сумму не задумываясь купил бы. А так цена за более качественную термоизоляцию, тихие вентиляторы, ручки, колесики и т.п. Тоже не вижу смысла.
Re: Автохолодильник
Для автохолодильника это всё не требуется. Колёсики, тихие вентиляторы... зачем? У меня один из самых дешевых холодильников , покупался 4 года назад за 2 с небольшим тысячи. Охлаждает отлично, ровно до 20 градусов ниже окружающей температуры. То есть в авто с кондиционером данный холодильник поддерживает температуру внутри около нуля градусов. Вода такая, что пить невозможно, зубы ломит. И плевать, что он шумит и колёсиков нет. Он для автомобиля, куда его катать? А шум вентилятора все равно не слышно. Зато 30 литров всегда холодного обьема у меня есть под рукой. А тут 12 тысяч за колесики и тишину отдать? Да ну зачем это надо ?
Re: Автохолодильник
Где такие цены находите. http://www.simmart.ru/catalog/dacha/pic ... l/nid/1511 17 тысяч, сорок литров, для автомобиля самое то.
Re: Автохолодильник
Спасибо) симпатичная штука, будем думать. Только вот что-то я с адаптерами не разобралась - там их 2, цена тоже не слабая - 3 с лишним тысячи, так что в аккурат автомобильный вариант в сборе 20 тыс с хвостиком и потянет.. Но не в этом дело (по сравнению с другими фирмами цена в принципе божеская) - там есть адаптер на 12V. чтобы к автомобилю подключить?
Re: АвтохолодильникВ своё время, брат купил Морозко и к нему сделал преобразователь 12В-220В. Нормально всё работало и холодило.
Re: Автохолодильник
Ну, если полистать эту тему, то можно найти что я купил примерно в тоже время за примерно туже. И в целом доволен. Но, думаю, никто не будет спорить что компрессорный лучше.
Прочитав Ваше сообщение в ночи, решил посмотреть, действительно, ли столько стоят, нашел штук 5 сайтов, самый дешевый 22 тыс. Спасибо, мне 40 литров не нужно, сейчас даже 18-ти чаще всего хватает, 30 максимум. Нужно ближе к лету посмотреть внимательнее...
Re: Автохолодильник
Скорее всего нет. Но так как у него потребляемая мощность всего 75 Вт, ничего не мешает купить самый простой инвертор на 150 Вт 12-220V, стоить он будет рублей 500, а никак не несколько тысяч, как на том сайте.
Re: АвтохолодильникКонстантин, а как по Вашему опыту "обычный автохолодильник на элементе пельтье" может поддерживать отрицательную температуру, если туда загрузить, скажем, замороженное предварительно мясо ?
Re: АвтохолодильникВот и странно - написано, что C помощью преобразователя тока холодильник CK-40D можно подключить в автомобиле.
и ниже - два преобразователя. но ни один насколько я поняла это не обеспечивает
Re: Автохолодильник
Зависит от того, какая температура снаружи холодильника. Если больше 20 градусов тепла, то нет. Мясо рано или поздно растает, автохолодильник лишь замедлит этот процесс. Как сильно замедлит зависит, опять же, от внешней температуры. Я перевозил мясо предварительно замороженое в морозилке в течении почти 6 часов. В авто было около 30 градусов, кондея нет. На исходе шестого часа, когда мясо извлекалось из автохолодильника, оно только начало подтекать. Приехай я на полчаса раньше и оно ещё было бы замороженым. Если же снаружи не более 20 градусов тепла, то внутри температура будет около нуля или чуть ниже, в минусовую. В таком состоянии автохолодильник способен довольно дологое время поддерживать мясо в замороженом состоянии. Но это должен быть хороший холодильник, с уплотнителем крышки и минимум 3 Амперным элементом пельтье. То есть общая потребляемая мощность должна быть не ниже 48 Вт по документам. Ещё лучше, если это будет 60-65 вт. Это значит, что стоит более дорогой и мощный 4 Амперный элемент. Только такие способны охлаждать холодильный отсек на 20 градусов ниже окружающей температуры. Всякие же Китайские Витеки дадут Вам, дай бог, градусов 12-14 от того, что имеете снаружи. Про замороженое мясо точно забудьте.
Re: Автохолодильник
Админы сайта, как правило, суют к однотипному товару всякие стандартные принадлежности. Обычные холодильники имеют выход под автоштекер и 12 Вольт. И для их подключения дома как раз нужен такой преобразователь ( 220-12 ) . Тут же холодильник изначально заточен под 220 вольт и ему требуется абсолютно обратный преобразователь для работы в авто. С 12 вольт на 220. Поэтому с преобразователями на сайте к данному холодильнику немного ошиблись. Потребляемая мощность этого холодильника 75 Вт. При пусках компрессор потребляет немногим более. Думаю, что в данном случае скачок может быть до 150 Вт. Поэтому надо взять преобразователь 12-220, который выдает в номинале не менее 150 Вт. Если он сможет держать пиковые нагрузки до 200-300 вт, то это вообще замечательно. Стоить это будет, как я и сказал, куда дешевле, чем стоят преобразователи на том сайте, которые к тому же и не подходят. Я себе брал на 300 Вт номинала за 1200 руб. Но Вам такой мощный не нужен. А хватит что нибудь типа такого: http://www.magazin4x4.ru/index.php?page ... &Itemid=26 Это просто для примера цены. В любом случае в тысячу укладываетесь запросто. Итого 17 за компрессорный, сорокалитровый холодильник + тысяча за преобразователь. Это куда лучше, чем 12 за холодильник на элементах Пельтье.
Re: Автохолодильник
Сдается мне, что морозко был безкомпрессорным холодильником... Его - да, без проблем можно питать от самого простого инвертора... А вот компрессорный холодильник, который производитель не стал делать двенадцативольтовым я бы поостерегся огульно покупать в надежде, что любой инвертор за 500 рублей его устроит.
Re: Автохолодильник
Угу, абсорбционным с потребляемой мощностью 75 Вт.
