Текущее время: 19 окт 2026, 23:34
Поломка поясничного подпора.
Re: Поломка поясничного подпора.
Сообщение дима » 13 авг 2012, 21:07
дима писал(а):бум чинить по той же схеме
починил снова,трос лопается в одном и том же месте :!: поставил тросик от переднего тормоза велосипеда типа-бабочка :lol: (другого под рукой не было) опять работает,дольше сидуху снимать :roll: было,чем чинить...
Сообщение labroman » 28 июн 2013, 21:46
У меня тоже порвался. Сделал мини-отчет, может кому-нить пригодится:
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... al/1490875
Надеюсь автор стыренных фото не обидится, я чисто ради науки :)
labroman
Сообщение Горец » 17 ноя 2013, 19:05
Горец писал(а):Снял сиденье: Порван тросик с одной стороны и перетёрта проволока каркаса с другой.
Поначалу сделал как здесь:
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... l/1096348/
начал затягивать-тросик начал выскальзывать. Поэтому остановился на таком варианте: нарезал из проволоки дополнительных растяжек и натянул левую сторону каркаса до практически прямого состояния, т.е. тоже самое что даёт и натянутый тросик. Поясничный подпор теперь есть, хоть он и не регулируемый.
Белый редуктор оставил, а трос убрал. Я правильно понял что каталожный номер этого узла 6001547731?
Горец
Сообщение дима » 18 ноя 2013, 12:47
а зачем новый заказывать? что сломалось то :oops: если трос,то купите от мотоцикла и вставте в родную оболочку...
п.с.
дима писал(а):код поясничной поддержки 6001547731 А у меня два часа и 30 рубликов!
Сообщение Котище » 13 фев 2015, 14:15
Народ, а БЕЗ снятия сиденья никак не добраться там до этого узла глупого? Сейчас никак не вариант это делать :(
Котище
Сообщение Олег М. » 13 фев 2015, 17:53
Котище
Без снятия не обойтись.
Сообщение Котище » 14 фев 2015, 08:39
Значит, придется ждать - повредил кисть, почти не работает, даже гайки не отвернуть, не говоря о снятии кресла. :(
Котище
Сообщение snowvlad » 03 авг 2015, 07:35
dimone73 :) Идея хороша. Подтверждаю.
Я, в своё время, тоже так делал на Логане. Только столь сложно не заморачивался. Манжету прикручивал к металлической перекладине за спинной подушкой. Она давила на подушку и та вполне себе выгибалоась под поясницей.
Не помню уж, как именно делал, но всё получалось просто - без снятия сиденья
Пред.
Вернуться в Интерьер
