Сержант писал(а):вот что получилось
А можно технологией поделиться, из чего и как
Текущее время: 21 окт 2026, 02:01 Доработка деталей интерьера +Модераторы: Администраторы, Модераторы
А можно поподробнее,маркировку и внешний вид светодиодов.очень интересно!
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... topic=6303 Подсветка заднего номерного знака (Симбол) Тут всё написано/сфоткано. Или что-то ещё? Если бы делал сейча, просто взял бы Люксеоновские светики и не парился, там бы трёх одноватных( http://www.luxeonstar.com/item.php?id=3 ... =LXHL-FW1C ) за глаза хватило. Просто валялись эти нонеймовские, вот и решил использовать.
Да не вопрос, из ковролина багажного отделения ВАЗ-2109 вырезал вот такую форму предварительно сделав лекала из газеты. затем со стороны где находится вырез для защелки замка приклеил и потом прошил нитками уголки по 3 см вырезанные из ПВХ-уголка для отделки ПВХ-панелей по всей длинне через равные промежутки. Следующим этапом заправил узкий хвост ковролина в отсек для запаски, а выступающие полки ПВХ-уголков заправил с помощью отвертки под уплотнитель.
Да чуть незабыл чтобы ковролин не топорщился в районе защелки, я предварительно нашел пластмассовый пистон и резиновое кольцо куда он плотно входил, потом кольцо засунул в отверстие платиковой накладки защелки багажника, и когда полностью установил ковролиновую обивку-пистоном придавил/кстати на фото видно этот пистончик/ Собственно и всё.
Да может и проще, но согласись не кисло смотрится, главное сделать все аккуратно
1. Не понять, откуда Вы 2. Это же не брюки, самому сделать - полчаса времени с перекурами (скотч, лист кальки, фломастер и ножницы), ИМХО, дОльше ждать будете
Сержант
Сегодня по вашей технологии с маленькими своими изменениями закрыл ковролином
Я не стал делать вырез для защелки замка, а саму защелку прикрутил на ковролин чем прижал его к кузову и мне не пришлось ставить пистон как у вас. В место ПВХ-уголка для отделки ПВХ-панелей я использовал полоски вырезанные из пластиковой бутылки которые при установке загнул и придавил уплотнителем багажника. По бокам я закрепил ковролин пистонами от штатной обивки предварительно вынув их и заправив свой ковролин под штатный. Получилась как будто так и было с завода. Спасибо вам за идею. Теперь займусь обивкой ковролином крышки багажника по технологии предоставленной mjeck http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2594&start=270
Добрый день,
Возможно, кто-то воспользуется. Просто и дешево закрыть «объем» в панели от подушки безопасности переднего пассажира. Из листа плотного картона вырезать заготовку крышки. Придать заготовке изгиб, стянув скотчем в трех местах - по краям, отступив 5мм от края и по середине. Если выдержать радиус изгиба точно не удалось, не так важно, но главное, чтобы радиус был не меньше требуемого, тогда можно по месту подогнать, заложив между картоном и скотчем плотный поролон и увеличив изгиб. Обтянуть самоклеющейся пленкой. При использовании гладкой пленки даже один слой тонкого скотча может проступать на поверхности крышки через пленку, тогда нужно вырезать вторую заготовку из картона и обтянуть пленкой именно ее и только с лицевой стороны, оставив «запас» по краям для загиба, но загнуть пленку уже на тыльной стороне первой заготовки. Вклеить на двухсторонний скотч. Фото не будет, но, поверьте, очень аккуратно, цвет совпал абсолютно, пленка гладкая, матовая.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
