Текущее время: 20 окт 2026, 11:59
Насколько должны вытягиваться ремни безопасности ?
Сообщение AlexanP » 27 фев 2008, 10:02
При резком торможении мое тело практически соприкасается с рулевым колесом.
AlexanP
Re: Насколько должны вытягиваться ремни безопасности ?
Сообщение Шурик » 27 фев 2008, 10:28
AlexanP писал(а):Насколько должны вытягиваться ремни безопасности ?
"Резкое торможение" - понятие растяжимое.
Попробуйте подергать все ремни безопасности. Они должны стопориться примерно одинаково, от примерно одинаково резкого рывка.
При резком рывке ремень вытягивается на примерно на 5 см и стопорится. Если у Вас ремень стопорится, когда тело почти долетело до рулевого колеса, - наверное это не правильно.
Шурик
Сообщение u313 » 02 мар 2008, 22:00
И не только так: кроме механизма стопорения от резкого рывка в ремне есть еще механизм блокировки при ускорении (положительном и отрицательном) и просто при наклоне машины.
u313
Вернуться в Интерьер
