Приветствую коллеги !
Вопрос к ветеранам Логонаводам..
,,,две недели назад мой синий красавец 1,6 -наконец то поступил в моё полное распоряжение и достойно выдержал 500 километров моего привыкания к особенностям управления и прочим мелочам, а после 4-х ступенчатой четвёрки , я помучал его изрядно....
но вот заметил через две недели отслаивание молдингов -причём синхронное-на задних дверях и слевой и справой-причём оба отслаивания практически одинаковые и по размеру отслоения-6-7 см-и по месту остлаивания-10 см от начала открывания задних дверей
и вопрос-может так и надо-уж больно одинакове отходят-или брак?
Опаньки! Вторая или треться поломка за полгода. Ура!
Нет так должно быть. Потом разуются колёса и начнут отклеиваться прокладки между дверью и кузовом... Брак батенька. Вам в сервис. Однозначна!
Кстати будете постить в разных темах - получите выговор, а впоследствии бан. Читайте пожалуйста правила. Спасибо.
Maxim писал(а):,,,две недели назад мой синий красавец 1,6 ....заметил через две недели отслаивание молдингов....
Насколько я знаю, молдинги на Эспресьонах или Привележах сидят на пистонах. Приклеены они при этом или нет (скорее всего нет) точно не знаю. Во всяком случае вы их не потеряете по дороге. Хм... может пистон выскочил?
Молдинги в Логане крепятся на пистонах и не клеются потому как это пустотелая пластиковая фиговина клеить сложно ... может правда пистон отвалился? а попробуйте прижать может защёлкнеться?
2 ANTONeo: третья по моему: дворники скрипят, резинка с педали газа слетает и вот теперь молдинги....
Timoshka писал(а):Молдинги в Логане крепятся на пистонах и не клеются потому как это пустотелая пластиковая фиговина клеить сложно ... может правда пистон отвалился? а попробуйте прижать может защёлкнеться? 2 ANTONeo: третья по моему: дворники скрипят, резинка с педали газа слетает и вот теперь молдинги....
Спасибо за ответы и советы-прижимать пробовал-увы нет фиксации-одно радует , что молдинги оказываеться на пистонах и потерять их по дороге не грозит-хотя обидно что отличный автомобиль компрометируют не радивые сборщики
P.S.-прошу прощение за размещение сообщения в двух разных разделах-без умысла сие, от не внимательности
у меня молдинги начали отславиватся после мойки кархером
до этого плотно сидели
на ТО обязательно на это укажу
интересно без разбора двери их можно прижать
PS: у меня вообще для ТО уже небольшой списочек недовольностей..))
Заметил такое совсем не давно, только на обоих задних дверях. Прижать не получается. Щель тоненькая.
Не парит обсолютно. Поехал на ТО-2, думал что покажу мастеру, но забыл про это, и только щас Вы мне про это напомнили. Думаю что как есть, так пусть будет. Если щель увеличится, поеду к дилеру.
Последний раз редактировалось Кубик 08 июн 2007, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Блин, народ, какие пистоны? какой клей? молдинги держаться на Г-образных пластиковых зацепах, которые входят в пазы на дверях, а фиксируются ОДНИМ болтиком ближе к стойке. Откройте заднюю дверь и увидете болт на пластиковой подставке - вот он и держит. Не говорю многословно-сам снимал, т.к. тоже заметил некоторый изгиб молдинга. мое мнение - коробится сам пластик, так что просто на это забил.
ol07 писал(а):Откройте заднюю дверь и увидете болт на пластиковой подставке - вот он и держит.
Всё правильно. У меня тоже была небольшая щель - открутил болт, в месте изгиба молдинга руками выгнул его в противоположную сторону, поставил на место, прикрутил болт и всё, щель пропала.
