Текущее время: 20 окт 2026, 02:19
Ручки стеклоподъемников: как снять?
Сообщение В оппозиции » 01 апр 2006, 07:55
Вопрос технического характера: как снять ручки стеклоподъемников? Надо бы переставить в нижнее положение при закрытом стекле, а то отломлю коленкой ненароком.
В оппозиции
Re: Ручки стеклоподъемников: как снять?
Сообщение Путник » 01 апр 2006, 13:25
В оппозиции писал(а):Вопрос технического характера: как снять ручки стеклоподъемников? Надо бы переставить в нижнее положение при закрытом стекле, а то отломлю коленкой ненароком.
Если поюзать поиск- то станет ясно что они снимаются они резким рывком на себя, но могут сломатся, поэтому на сервисах сразу говорят купить новые. Но ломаются не у всех- а как повезет...
Путник
Сообщение boris55 » 01 апр 2006, 22:33
Путник писал(а): они снимаются они резким рывком на себя, но могут сломатся, поэтому на сервисах сразу говорят купить новые. Но ломаются не у всех- а как повезет...
А у меня почему-то спереди НЕТ ручек никаких?
Комплектация третья.
Это так и должно быть или на заводе не поставили?
Правда кнопки какие то на консоли есть справа и слева......и на них чего то нарисовано-похожее на стеклоподъемник... :(
Московский звездоболец
Сообщение glavspec » 01 апр 2006, 23:00
boris55 писал(а):А у меня почему-то спереди НЕТ ручек никаких?
Вам сильно повезло, это видать вам с фрамоса машина досталась из спецсерии(знакомых небось имеете?). Это сечас понты такие. Я вот тоже себе ручки передние сниму и кнопки на консоль поставлю. Говорят такие машины на вторичном рынке на 2000 бак. дороже чем аналогичные, но с ручками и без кнопок. :lol: :lol: :lol:
P.S.С первым апреля!
glavspec
Сообщение pg » 26 янв 2007, 14:06
Т.е. кроме как установку электростеклоподъемников ничего не посоветуете?
pg
Откуда: Нижний Новгород. Логан 1,4 Expression+ABS. декабрь 2006. Синий металлик
Сообщение Nick_2141 » 26 янв 2007, 14:17
pg писал(а):Т.е. кроме как установку электростеклоподъемников ничего не посоветуете?
Не понял вопроса.... :oops:
Вам ручки надо снять? Или стеклоподъемники поставить?
Сообщение pg » 26 янв 2007, 15:02
Вопрос в том, что ручки на самом деле расположены не удобно. Когда стекло полностью закрыто, я их постоянно задеваю коленом и испытываю при этом дискомфорт. Можно ли как-то их поменять на другие более удобные, либо сменить их положение.
pg
Сообщение Nick_2141 » 26 янв 2007, 15:59
pg писал(а):Вопрос в том, что ручки на самом деле расположены не удобно. Когда стекло полностью закрыто, я их постоянно задеваю коленом и испытываю при этом дискомфорт. Можно ли как-то их поменять на другие более удобные, либо сменить их положение.
Ну, можно попробовать снять аккуратно (снимаются - это точно. Народ ведь шумку ставил, разбирали и ставили) и сменить их положение при закрытом стекле... :roll:
Сообщение санек » 26 янв 2007, 16:17
довольно легко снимаются и поставить обратно можно почти под любым углом. говорят, на некоторых экземплярах сажали ручки на клей. у меня машина ноября 2005 - снимаются. снимал заднюю голыми руками. спереди ЭСП.
санек
Сообщение Фокс » 26 янв 2007, 17:46
Дергайте смелее , ломаться там нечему такова конструкция . Сам тоже боязно снимал , пока не увидел как она устроена .
Фокс
Сообщение Neznaika » 26 янв 2007, 18:07
Просто дёргаем??? :shock:
Neznaika
Сообщение санек » 27 янв 2007, 12:49
или тянем с усилием. нет там никаких дополнительных фиксаторов, которые нужно отжимать, откручивать и т.п.
санек
Сообщение 71 RUS » 24 апр 2007, 17:20
Я когда машину тонировал сам видел как мастер эти ручки снимал, всё было очень просто. Дёргать нужно порезче :D
71 RUS
Вернуться в Интерьер
