Страница 1 из 1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 21:06
Рыжий ЛО
Прошу прощения! Но не знаю как и куда впихнуть свой, несколько отвлеченный от Логановских тем, вопрос. Если модераторы могут, то пусть и помогут. Уважаемые форумчане! Помогите найти принципиальную электрическую схему электроплиты двухкомфорочной с духовкой "МЕЧТА-8". Очень нужно! В деревне у тещи не включается духовка, хотя нагревающие элементы целы(прозвонил), не загорается и лампа индикации включения духового шкафа. Все вроде бы просто, но в этой плите предусмотрен запрет на одновременное включение конфорок и духовки. Думаю загвоздка где-то в этом моменте, поэтому и ищу схему. В Интернете не нашел. Если кто-то чем-то сможет помочь - откликнитесь, пожалуйста! :?:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 21:23
Рыжий ЛО писал(а): Если модераторы могут, то пусть и помогут.
Можем, поможем, точнее уже помогли. :wink:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 21:31
Рыжий ЛО
Там сложного ничего не должно быть. Попробуйте отследить цепь от нагревательных элементов до шнура питания. Может где-то обрыв.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 21:54
Рыжий ЛО
Обрыва нет! Прозвонил. Просто там почему-то конфорки запитываются по разному нежели духовка.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 22:09
У духовки наверняка стоит термостат, поддерживающий заданную температуру. Если это так, то возможно у него подгорели контакты. Надо их почистить или заменить термостат.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 22:15
"Сгорели-залипли" контакты в переключателе! К сожалению схема на даче. "Духовой" переключатель отличается от "комфорочных", ищите в "Соколе". Самолично поменял уже 2 после ???-лет эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 22:50
Рыжий ЛО
А игде энтот СОКОЛ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 20:55
Рыжий ЛО писал(а):А игде энтот СОКОЛ?
Дико извиняюсь в СПб.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 21:48
Рыжий ЛО
Спасибо большое форумчананам! По совету ShK проверил термостат. В нем собака была зарыта. Соединил на прямую - духовка работает. Теперь осталось найти в магазинах этот самый термостат. Еще раз спасибо! :P [/code]
