Увеличение радиуса действия брелка сигнал."Cobra"
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 09:24
PAN70
*Сигналка ставилась дилером - Петровским Автоцентром, в Санкт-Петербурге.
Поразила жутко маленькая дальность снятия/постановки на охрану - не более 10 м. Изучение вопроса показало, что блок сигналки, совмещенный в одном корпусе с сиреной, установлен под задним левым крылом в металлической щели, образованной внутренней поверхностью крыла и кузовным элементом багажника. Из корпуса торчит маленький жесткий проводок длиной не более 10 см, так называемая "приемная антенна". Кузовные элементы, находясь вокруг "антенны", экранируют ее от внешних сигналов.
Доработка сигнализации заключается лишь в том, чтобы увеличить длину "антенны", нарастив ее куском подходящего провода длиной 50-70 см и разместить ее в месте, хорошо доступном для радиосигналов. В качестве такого места я выбрал полку за задним сидением, протянул провод под обшивкой и закрепил скотчем (второй возможный вариант был - протянуть провод в щель вентиляционного отверстия и расположить под задним бампером)
Результат - радиус действия увеличился в 5 раз, из окна на 4 этаже сигналка управляется отлично, что и требовалось.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 09:33
Boing747
хм... по-моему не плохая идея, надо будет попробывать
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 10:10
WildBobCat
а у меня хз куда тот же ПА запихал блок и куда выходит антенна :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 10:46
WildBobCat
+1
Надо посмотреть там-же, где у автора, может и у меня там-же.
Мне сказали, что сделано специально, против сканеров :oops: , не ухудшит-ли это безопасность авто? :shock:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 10:54
MM
Еще есть такой нюанс: волновое сопротивление антенны, на некоторых сигнализациях длина провода антенны влияет на это. Подбирать приходится.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 20:00
Коллеги, может кто-нить всеж-таки сможет научно объяснить (исходя из алгоритмов работы сигналки), как это повлияет на безопасность?! :cry:
Диллерам не очень верю, но и врать им тут смысла особого, вроде нет :?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 19:37
dialeks
Обязательно попробую увеличить дальность. Эта "змея", единственное что меня раздражает в машине уже 4 года!
Еще бы заставить её громче орать, звуком отвечать на сигнал с брелка, сообщать о том, что толкнули машину,однократно срабатывать на нажатие кнопки ... и цены бы ей не "було", хотя она и так бесценна! :cry:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 15:56
Roman1444
Мой релиз по увеличению дальности действия сигнализации:
http://www.travellers2000.narod.ru/logan/singl/singl.html
После доработки сигнализации, могу управлять с 250 метров из дома, при условии что на пути радиосигнала - на пути один дом.
При прямой видимости, расстояние действия сигнализации 2000-2500 метров.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 16:28
Max89
Roman1444 А где взять этот четвертьволновой резонатор? Или как его изготовить?
Re: Увеличение радиуса действия брелка сигнал."Cobra&qu
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 16:35
Drons98rus
PAN70 писал(а):*Сигналка ставилась дилером - Петровским Автоцентром, в Санкт-Петербурге.
У меня установлена Cobra BRIDGE 4100, то же Петровским Автоцентром. Но сирена установлена возле аккумулятора. Мы говорим об одном и том же?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 22:21
PAN70
dialeks писал(а):Обязательно попробую увеличить дальность. Эта "змея", единственное что меня раздражает в машине уже 4 года!
а это всё программируется. Два раза пищит при установке на охрану и один-при снятии. Три раза при снятии - если машину толкали.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 00:35
dialeks
:-)можно приехать за помощью? Ни разу не вошел в режим программирования!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 13:53
PAN70
Ссылку дам, когда до компа доберусь
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 14:11
Vladnn
Roman1444 писал(а):Мой релиз по увеличению дальности действия сигнализации:
На парковках перед торговыми центрами проблем нету с таким усовершенствованием?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 02:08
dialeks
PAN70 писал(а):. Два раза пищит при установке на охрану и один-при снятии. Три раза при снятии - если машину толкали.
Ничего не пищит, а только мигает :(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 14:42
scorpirust
А кто-нибудь цеплял антенну приёмо-передающего блока на антенну магнитолы(которая на крыше)? Надо ли их гальванически развязывать? Ну и увеличится ли дальность?
У меня томагавк 9030 по чистой прямой 1200 метров брал на новой батарейке, не уверенно правда.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 23:01
Wakl
scorpirust писал(а):А кто-нибудь цеплял антенну приёмо-передающего блока на антенну магнитолы(которая на крыше)? Надо ли их гальванически развязывать? Ну и увеличится ли дальность?
Где-то с месяц назад на ugona.net эта тема обсасывалась. Проводился эксперимент на Фокусе кажется. Вроде удачно...
