Страница 1 из 3
Сигнализации в условиях города не работают.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 18:21
Валерия Ар
Видео о том, как работает сигнализация с обратной связью в городе.
http://ms-blog.ru/video/how-it-works-in-reality/
Что думаете?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 19:00
Juggalo
Валерия Ар писал(а):Что думаете?
А кому это неизвестно? Там гораздо интереснее ролики есть..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 19:03
Валерия Ар
где там?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 19:06
А нельзя ли конкретнее ввопрос сформулировать то? А то как то не понятно. Я много чего думаю. Например то, что в городе дальность связи не превышает 300 метров не столько из-за строений сколько из-за постоянных радиочастотных помех. В М.О. у меня дальность связи при такой же застройке вырастает до 500 метров, а в Москве иной раз при прямой видимости в 200 метров сигналка не работает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 19:11
Валерия Ар
Очень интересно. А вот её в технических характеристиках пишут далность. Сталкер 1200 метров. А сколько в Мовкве реально? Нужно ведь всего метров 500.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 19:26
Валерия Ар писал(а): А вот её в технических характеристиках пишут далность. Сталкер 1200 метров.
Это в условиях прямой видимости. В поле она и будет работать на 1200 метров, а в городе вряд ли больше двухсот.
Валерия Ар писал(а): А сколько в Мовкве реально?
200-300 иетров. Или через одно ЖБ здание.
Валерия Ар писал(а):Нужно ведь всего метров 500.
В городе это уже много.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 19:49
вик
Не надо ля ля. У меня сталкер 600. В паспорте обещают связь до з км.
Озадачился проверкой в реальных условиях г. Москвы около м. Выхино.
Машина стоит на стоянке под высоковольтной линией. Проверял по разным направлениям. Худший результат - передача с брелка ок. 500метров, прием от сиги ок. 700м. По лучшему направлению передача с брелка ок. 1 км. прием с сиги ок. 1,5 км. В условиях чистого поля не проверял, пока.
З Ы У тестя старлайн вот там да стоит отойти метров за сто связь глохнет, так что не все сигнализации одинаково полезны. :wink:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 19:55
ГБ
вик писал(а):Машина стоит на стоянке под высоковольтной линией. Проверял по разным направлениям. Худший результат - передача с брелка ок. 500метров, прием от сиги ок. 700м. По лучшему направлению передача с брелка ок. 1 км.
Вы лучше скажите, если у Вас машина стоит на парковке крупного торгового центра типа Меги и Вы внутри центра. Сколько в этом случае будет дистанция связи?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 20:31
вик
ГБ
Когда проверю скажу, пока в этих условиях сигу не проверял. Но не думаю что результаты будут сильно отличатся у нас на стоянке машин не меньше чем перед Мегой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 20:56
ГБ
вик, сильно может отличаться, конструкции здания экранируют сигнал. у меня сигнал пропадает после того, как я углублюсь в здание метров на 50-100 (говорю о здании типа торговый центр, сделанный из металлических конструкций). Хотя многое зависит от того, как стоит машина относительно здания и как много конструкций между мной и машиной. А вот с количеством машин на площадке связи не замечал.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 21:09
Валерия Ар
ГБ писал(а):вик, сильно может отличаться, конструкции здания экранируют сигнал. у меня сигнал пропадает после того, как я углублюсь в здание метров на 50-100 (говорю о здании типа торговый центр, сделанный из металлических конструкций). Хотя многое зависит от того, как стоит машина относительно здания и как много конструкций между мной и машиной. А вот с количеством машин на площадке связи не замечал.
А что у Вас за система стоит?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 21:42
ГБ
Я могу лишь повторить сказанное 3dmax по поводу дальности связи. А также повторить вопрос: а что Вы конкретно хотите узнать? Выбрать сигналку? Если да, то это в другую тему. Можно опрос устроить в соответствующем разделе, где спрашивать о дальности связи у разных сигналок. :wink: Тогда мы вам поможем более эффективно. :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 21:45
Валерия Ар
Хочу узнать какая сигнализации я обратной связью наиболее эффективно работает в условиях города.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 21:46
вик
ГБ
Принимать во внимание надо все и количество зданий на пути сигнала и количество машин с работающими сигами ( читай излучающие радиосигнал и забивающие эфир) У меня например по наименьшей дальности на пути радиосигнала практически нет зданий, а по наибольшей целый микрорайон нехилых новостроек. И какие выводы я должен сделать? Кстати не исключаю что у на стоянке перед крупным торговым центром проблемы с моей сигой действительно будут, но не потому что дальности не хватит, а потому что сложный диалоговый код Сталкера не дойдет без потерь. То есть радиосвязь будет а сига не откроется. На сайте по моему Пандоры (у нее тоже диалог) эта проблема обсуждалась и производитель признает что это неизбежная плата за этот уровень защиты.
З Ы А сигналки действительно все разные. Про дальность почитайте здесь http://www.magicsys.spb.ru/news/ugonovnet.htm
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 21:59
Юрий Ю
У меня вообще штатная метров 10 :lol:
