Страница 1 из 1
Сигнализация с управлением на ключе
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 13:51
Sad Sam
Господа, прошу прощения если офф, но не нашел, поэтому прошу совета. У меня сигнализация была установлена судя по всему на заводе (исправьте меня если ошибаюсь). Кнопки сигналки находятся на самом ключе. Непонятно, что за модель установлена. На сервисе мне эту инфу не дали. А так же сказали, что невозможно установить датчик удара... хотя, меня терзяют смутные сомнения...
Вообщем полазив по нету примерно выяснил, что скорее всего это cobra 3998. Но даже если серия 3993 или 3991 то на них все равно. судя по мануалу можно поставить и датчик удара и модуль управления стеклоподъемниками. Уважаемая общественность, помогите разобраться что к чему. И где искать сам блок сигналки?
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 18:01
AlexBJ
Sad Sam
То, что у вас стоит - не сигнализация, а центральный замок с функцией удаленного управления, охранять он не умеет в принципе, тока открывать и закрывать двери и багажник
Поэтому вам надо отдельно ставить сигнализацию (или лучше всетаки противоугонную систему? - это сильно разные вещи)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 02:57
Все вопросы касательно сигналки обсуждаем тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=857&start=0
Закрыто.
